土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 有没有框架梁配筋少的工程事故案例呢
有没有框架梁配筋少的工程事故案例呢
发布于:2024-03-27 22:43:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如题所示。谢谢各位!
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
建筑结构改造中混凝土保护层修复技术研究
  1研究现状及目标 在钢筋混凝土结构保护层的修复过程中,修复砂浆对既有建筑的粘附强度是一个重要的指标。通过对科技文献的分析发现,粘附强度取决于混凝土表面的制备方法和修复区域相对于水平线的空间位置。 大多数情况下,钢筋混凝土结构的裂缝修复在混凝土保护层修复之前进行。这些工作可根据所研究的技术进行。研究数据表明,对宽度0.05~0.4?mm的裂缝,宜采用成熟的表面浸渍技术、开口0~0.5?mm的经典注入技术、0.5~2.0 mm的组合技术。当使用浸渍技术时,在施工表面形成1层聚合物组合物薄膜,随后可作为胶粘剂层充当施工保护层。通常钢筋混凝土结构表面的修复是通过将混凝土修复混合物放入模板中完成,这种方法也可用于加固钢筋混凝土结构,以增加截面。
