土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 什么是独立柱基?和独立基础有何区别?
什么是独立柱基?和独立基础有何区别?
发布于:2024-03-27 21:53:27 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
一、独立柱基和独立基础有3点不同:
1、两者的概述不同:
(1)独立柱基的概述:柱基就是柱子的基础,是柱子与地面结合的部分,柱基与柱头、柱身三者都为梁柱的重要组成部分。
(2)独立基础的概述:建筑物上部结构采用框架结构或单层排架结构承重时,基础常采用圆柱形和多边形等形式的独立式基础,这类基础称为独立式基础,也称单独基础。
2、两者的特点不同:
(1)独立柱基的特点:当基坑挖到一定深度时,应在坑壁四周距坑底设计高程0.3~0.5m处设置几个水平桩,作为基坑修坡和清底的高程依据。此外,还应在基坑内测设出垫层的高程,即在坑底设置小木桩,使桩顶面恰好等于垫层的设计高程。
(2)独立基础的特点:一般只坐落在一个十字轴线交点上,有时也跟其它条形基础相连,但是截面尺寸和配筋不尽相同。独立基础如果坐落在几个轴线交点上承载几个独立柱,叫做联合独立基础。
基础之内的纵横两方向配筋都是受力钢筋,且长方向的一般布置在下面。长宽比在3倍以内且底面积在20 m2以内的为独立基础(独立桩承台)。
3、两者的构造不同:
(1)独立柱基的构造:柱基测设就是根据基础平面图和基础大样图的有关尺寸,把基坑开挖的边线用白灰标示出来以便开挖。为此,安置两台经纬仪在相应的轴线控制桩上交出各柱基的位置(即定位轴线的交点)。
在进行柱基测设时,应注意定位轴线不一定都是基础中心线,有时一个厂房的柱基类型不一、尺寸各异,放样时应特别注意。
(2)独立基础的构造:独立基础比较适用于中心受压的受力状态。当柱根部有弯矩作用时,一般在设计中会有独立基础之间加设拉梁,依靠拉梁承担弯矩作用。在有些设置地下室的建筑中,拉梁之间还会有一块底板,以解决建筑物地下室防水防潮的问题。
二、独立基础的使用:
独立基础一般设在柱下,常用断面形式有踏步形、锥形、杯形。材料通常采用钢筋混凝土、素混凝土等。当柱为现浇时,独立基础与柱子是整浇在一起的。
当柱子为预制时,通常将基础做成杯口形,然后将柱子插入,并用细石混凝土嵌固,此时称为杯口基础。当上部结构为框架结构,荷载不太大的时候,可以采用柱下独立基础。
本文来源于网络,如涉及侵权,请联系删除!
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
此题怎么做 请网友帮助
土木工程施工
