在建筑施工的主体框架施工结束后,进入二次结构的砌筑施工、内墙抹灰等阶段,需要向施工现场输送大量的成品混凝土和成品砂浆,此时往往需要搭设卸料池,存放水泥砂浆和混凝土,但搭设卸料平台存在以下缺点。
(1)材料浪费,仅可以使用1次,室外工程施工时必须拆除拆除。
(2)花费人工多,砂浆池的砌筑、拆除以及砂浆装车,遮阳棚的设置等需要浪费大量的劳动力。
(3)不可移动,一旦砂浆池砌筑完成后将无法进行移动,若需要移动必须拆除,重新砌筑。
(4)发明坚固且简单实用的可移动自动卸料式灰斗,需要解决的技术问题是现有技术的不足,提供一种可以直接通过塔吊接近主体位置输送水泥砂浆和混凝土的可周转使用的成品料斗。
1 工法特点
成品砂浆新型灰斗,所使用的材料均为常见钢材,无需耗费大量资金来采购材料,节省人力、物力及材料,加工起来简单,方便周转使用,移动方便简单。
2 适用范围
适用于所有成品砂浆及混凝土、砌筑、二次结构及抹灰分项。
3 工艺原理
本实用的新型卸料灰斗,主要是用在工程的砌筑抹灰阶段、二次结构混凝土的浇筑阶段,同时作为可移动的储料斗和卸料斗使用,通过料斗底板的倾斜设置以及带有插板的卸料口,避免了混凝土或砂浆的残留堆积,四角焊设吊耳,方便塔吊移动。减轻操作人员的工作负担,提高了施工 效率。
4 工艺流程
施工工艺流程: CAD画图→按图放样→材料裁剪→焊接加工。
5 材料与设备
材料要求:(1)钢材质应坚固耐用、强度符合使用;(2)钢材的防腐处理应采用防水泥腐蚀的材料;(3)材料要求:钢材的焊接需牢固可靠符合使用要求。
6 质量控制
(1)钢板、角钢等材料进场前应提供产品合格证、质量检测报告, 进场后必须需复试合格,方可用于工程。配件(拉铆钉、玛蒂卡)、连接材料(焊条、焊丝和焊剂等)和外表防锈涂料均应具有质量合格证,并应符合GB?55006—2021《钢结构通用规范》的要求。
(2)材料必须选用正规生产厂家生产的质量合格材料;材料外观不得存有对成品灰斗受力性能、安装性能、使用性能有影响的缺陷,不得存有影响安装、使用的尺寸偏差。
(3)构件的外观不应有影响安全性能的严重缺陷,且不应有影响结构性能和安装、使用功能的尺寸偏差。
检查数量:全数检查
检验方法:观察、尺量;检查处理记录。
(4)卸料斗制作完成后需要认真检查外观质量,并应经试用合格之后,再投入使用,保证其质量安全。
成品灰斗钢材厚度应符合GB/T?5213—2019《冷轧低碳钢薄钢板和钢带》
规定质量标准,采用碳钢材质时,防腐效果必须复合规范要求。
(5)影响质量因素分析。
钢材之间连接处防腐措施达不到质量标准要求。
(6)质量控制点。
对新型灰斗施工的控制主要表现在四个方面:
1)灰斗本身壁厚必须达到要求。
2)灰斗各部件之间的连接强度应达到标准。
3)灰斗斗的防腐措施必须符合要求。
4)灰斗的坡度必须符合要求。
7 安全措施
(1)本工法需严格执行GB?50870—2013《建筑施工安全技术统一规范》及国家、山东省、威海市的有关安全技术规范、规程。
(2)施工现场的安全设施配置数量、种类应严格按照国家《建筑安装工程安全技术规程》的有关规定。
(3)灰斗安装固定施工时需要注意安全及安装的稳固性。
(4)进入施工现场必须正确戴安全帽,不得穿拖鞋、凉鞋进入施工现场,严禁酒后施工作业。
8 环保措施
做好施工现场的环境保护工作,主要采取以下措施。
(1)灰斗上方有可打开的盖板,卸料至灰斗以后盖板关闭,避免暴晒及污染,延长砂浆和混凝土的使用期限。使用完灰斗,剩余的混凝土或砂浆要及时集中清理,避免随意洒放。
(2)施工现场经常采取多种形式进行环保教育活动,不断提高职工的环保意识和法治观念,自觉遵守环保法律意识,减少环境污染,节省资源,改善环境。
9 效益分析
9.1 经济效益
该新型的简易灰斗,主要使用钢材加工焊接制造,可重复循环周转使用,取消以前搭设多个卸料平台的费用,省时省力,有良好的经济效益。
9.2 社会效益
在建筑施工中,目前现阶段大多数工地在现场用砖砌抹灰成的砂浆池,用来砂浆混凝土的储料卸料,费时费工,采用本工法可以较大提高施工效率,缩短砌筑工程和装饰工程的施工时间,给企业带来了良好的社会效益,树立了企业形象,为企业在建筑发展领域作出了贡献。
10 应用实例
实用的新型卸料灰斗,主要是用在工程的砌筑抹灰阶段、二次结构混凝土的浇筑阶段,同时作为可移动的储料斗和卸料斗使用,通过料斗底板的倾斜设置以及带有插板的卸料口,避免了混凝土或砂浆的残留堆积,四角焊设吊耳,方便塔式起重机移动。减轻操作人员的工作负担,提高了施工效率。
免费2人已点赞
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 428 人订阅
《建筑抗震鉴定标准》修订,鉴定类别和后续工作年限做出重大调整局部 修订说明 本次局部修订是根据住房和城乡建设部 《 关于印发 2022 年工程建设规范标准编制及相关工作计划的通知》(建标函〔 2022 〕 21 号)的要求,由中国建筑科学研究院有限公司会同有关单位对《 建筑抗震鉴定标准 》 GB500 23 —20 09
只看楼主 我来说两句 抢板凳春暖花开,快晒出你身边的春色吧!
