双球体橡胶接头又称为双球橡胶软接头或双球可曲挠橡胶接头,是一种由两个球形橡胶件组成的管道连接件。可曲挠双球体橡胶接头具有较强的位移补偿能力,能够吸收管道轴向和横向位移,降低管道安装误差对管道系统的影响。同时,双球体橡胶接头具有较强的抗拉强度、压缩性和回弹性,能够承受较高的工作压力和温度变化,性能稳定可靠。
1、双球体橡胶接头应用于循环水泵的出口,在大型循环水管道的线路上都能安装使用,在循环水管道的运行中起补偿管道因温度变化而产生的线性膨胀和收缩以及补偿由于地基沉降所产生的管道的不同心度和其他原因引起地角向偏移,是一种多功能的管道补偿器。
2、脱硫管道中常见的就是石灰浆液脱硫,管道中存在大量的颗粒物,包括石灰浆液中也含有沉淀形成物,在管道运行后浆液高速冲刷橡胶接头内部的情况下,会加速橡胶接头球体内壁的消耗,另外溶液中还有一定的酸碱性。因此,在脱硫管道中选择橡胶接头时要同时具备耐磨和耐酸碱两种特性。三元乙丙橡胶主要的特性就是其优越的耐磨、抗高温、耐酸碱的能力。因此,脱硫管道具有耐腐蚀性,耐磨性和耐温浸染性,以确保脱硫系统的正常运行, 脱硫管道常用的橡胶软接头材料是EPDM橡胶接头。
3、消防管道顾名思义是为了消防建立的管道系统,由于特殊需求,消防管道的厚度与材质都有特殊要求,并喷红色油漆,输送消防用水。加强型橡胶接头在管道上 所使用的时候主要具有弹性好,安装维修方便,体积小,重量轻,可以平衡管道的偏差,同时也大大的降低了管道在震动的时候所产生的噪音,在安装的时候还可以 进行轴向,横向以及角向的位移,吸震的能力较强,所以可以广泛的用于消防管道中。循环水管道适应水质流体、固体颗粒、粉体、浆体等,传统的金属管道难以满足的要求,循环水管道都能替代,以很 高的耐腐蚀、高耐磨、自润滑吸收冲击等综合性能,在各行业都有广泛的应用。
双球体橡胶接头维护方便,在安装过程中不需要进行焊接或螺丝固定,减少了安装时间和难度。
纯水系统
返回版块6.51 万条内容 · 279 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳真是可用,非常感谢楼主的无私分享!
