土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩机怎么损坏的?你得警惕这六种情况
压缩机怎么损坏的?你得警惕这六种情况
发布于:2024-03-27 10:53:27 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1、接线错误导致副线圈烧毁
压缩机只有一种正确的接线方式:C-M-S,而其他五种接线方式是错误的。若操作不当,会导致压缩机损坏,从而造成不必要的损失。一般接线错误会造成副线圈烧毁。
2、冷媒泄漏导致电机过热
空调系统由于发生泄漏致使冷媒减少。如此长期运转,一方面致使电机产生的热量无法被冷媒带出;另一方面吸气温度过高导致排气温度相应升高,这样致使压缩机电机温度将升高。
当温度超过135oC时,R22开始热分解,生成酸与水。还会使冷冻油中的碳游离出来,生成积碳。
3、系统回油不足导致卡死
冷冻机油在压缩机内起润滑作用,能有效地防止泵体机械部品的磨耗。且其油封作用能维持高、低压间的压差。另外由于冷冻机油的不断循环,还能及时带走摩擦面间产生的热量。
压缩机内的冷冻机油一部分随制冷剂排出到系统中。被排出的油在冷凝器中溶解在液体制冷剂中;进入蒸发器,就逐渐与制冷剂分离,传递到管壁、或者成为雾状,与气体一起返回压缩机。但是如冷冻机油排出压缩机后不能顺利返回,则会造成润滑不良,最终使摩擦面过度磨耗。
油回流不良可能发生的不良:
  • 润滑不良导致运动部件的磨损、卡死;
  • 压缩机能力降低;
  • 过热。
造成油回流不良主要原因:
  • 制冷剂过多,油排出量增大;
  • 配管不合适(配管太长,管径大);
  • 在极低温条件下运转;
  • 断续运转间隔时间短;
  • 冷媒循环量少,压力低;
  • 毛细管不合适;
4、电压异常导致电机全面受热
有很多电机主线圈或副线圈均匀过热,与电机本身的匝间短路差异明显,电机均匀过热一般是由于:
  • 受外部大电流冲击,如异常电压、低温低电压启动等。
  • 由于排气温度过高,排气阀片表面冷冻油碳化。
  • 由于泵体高低压力差过大,叶片槽被磨损。
5、铜屑进入导致压缩机堵转
如系统清洗不充分,会有残留的铜屑进入压缩机内部,造成压缩机的堵转。一般,可从压缩机壳底沉积物中找到铜屑。
6、真空度不达标导致压缩机镀铜
真空度直接影响到系统内的含水量,真空度越低,系统中残留的水蒸气越少,如果真空度不达标,会形成一层铜膜,这就是所谓的“镀铜”现象。
镀铜现象会导致铜制部件的腐蚀,造成该部件间隙增大、密封不良,还使铜制毛细管部件的管径变细,阻碍制冷剂的流动,影响制冷剂效率,可使铜制零件表面产生缺陷而缩短寿命,也使运动部件磨合面间的间隙过小而损坏该部件,还会使密封面密封不良。
真空度不合格的原因有:
  • 没有从高、低压两侧抽真空;
  • 抽吸时间不够;
  • 系统的泄漏;
真空度超出规定,还可能产生的不良:
  • 制热时毛细管、膨胀阀的冰堵;
  • 生成的酸性物质会侵蚀电机及叶片弹簧等;
  • 冷冻机油的氧化加剧;
  • 空气为不凝结气体,导致系统压力高,工况不稳定;
  • 排气温度升高。
  • tumux_44833
    tumux_44833 沙发
    压缩机损坏的原因可能有很多种,主要有以下六种情况需要警惕:1. 长时间过载工作:如果压缩机长时间处于超负荷工作状态,会导致压缩机内部零部件的磨损加剧,最终导致损坏。2. 运行环境恶劣:如果压缩机在潮湿、腐蚀、高温或者高尘埃的环境下运行,会导致压缩机内部零部件受损,进而损坏。3. 润滑不足:如果压缩机的润滑油不足或者污染严重,会导致摩擦增大,加速零部件的磨损,最终导致压缩机损坏。4. 过热:如果压缩机在长时间高温状态下运行,会导致内部零部件的膨胀和变形,最终导致损坏。5. 震动过大:如果压缩机在运行过程中受到过大的震动,会导致内部零部件的松动和破损,最终损坏压缩机。6. 运行不当:如果操作人员不按照正确的使用方法操作压缩机,比如频繁启停、频繁调节压力等,都可能导致压缩机损坏。因此,需要警惕以上情况,以确保压缩机的正常运行和延长使用寿命。
    2024-03-28 00:34:28
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
压缩机故障解决方法与经验总结案例
        故障类型:压缩机匝间短路
