土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 果蔬气调冷库安装的方法及制冷原理是什么
果蔬气调冷库安装的方法及制冷原理是什么
发布于:2024-03-27 10:50:27 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一、果蔬气调冷库安装方法
1.确定安装位置:首先需要确定果蔬气调冷库的安装位置,考虑到库房大小、通风、排水等因素,确保安装位置合适。
2.库房设计:根据安装位置和实际需求,设计果蔬气调冷库的尺寸、层数、通风口等,并确保库房结构坚固、保温性能良好。
3.设备选购:选购合适的制冷设备,包括压缩机、蒸发器、冷凝器等,并根据实际需求选购合适的气调设备,如风机、气体控制器等。
4.设备安装:按照设备安装图纸,进行设备的定位、安装和固定,确保设备与库房结构牢固连接,且通风管道畅通。
5.管路连接:将选购的制冷设备和气调设备进行管路连接,确保管路密封、无泄漏。
6.系统调试:安装完成后,进行制冷系统和气调系统的调试,确保设备正常运行,并根据需要进行必要的调整。
7.试运行:在设备调试完成后,进行试运行,检查设备运行状况,确保制冷效果和气调效果满足实际需求。
8.后期维护:安装完成后,定期对果蔬气调冷库进行维护,包括清洁、检查、调整等,确保库房正常运行。
二、制冷原理解析
果蔬气调冷库的制冷原理主要是利用制冷剂在蒸发器、冷凝器等设备中进行物态变化,实现吸收热量和释放热量的过程。具体包括以下几个步骤:
1.压缩:制冷剂在压缩机中被压缩,使其从低压气体变为高压气体,同时温度升高。
2.冷凝:高压气体通过冷凝器,将热量释放到环境中,变为高压液体。
3.节流:高压液体经过节流阀(毛细管),压力降低,变为低温低压液体。
4.蒸发:低温低压液体在蒸发器内蒸发,吸收周围环境中的热量,使库房温度降低。
5.回流:蒸发后的低温低压气体经过回流管,重新进入压缩机,进行下一轮循环。
通过以上步骤,制冷剂不断循环,实现吸收热量和释放热量,从而达到制冷的目的。在实际运行过程中,还需要根据库房大小、温度要求等因素,对制冷系统进行调整和优化。
总之,果蔬气调冷库的安装需要遵循一定的步骤和原则,同时了解制冷原理,确保库房正常运行,实现果蔬的保鲜效果。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
决定冷库质量的主要因素
1、 冷库库房容量 冷库的大小要根据常年要贮藏农产品的数量来设计。这个容量是根据贮藏产品在冷库内堆放所占据的体积,加上行间过道,堆与墙壁、天花板之间的空间以及包装这间的空隙等计算出来。确定容量这后,再确定冷库的长度与高度。冷库设计时还要考虑必要的附属建筑和设施,如工作间、包装整理间、工具库和装卸台等,这样冷库质量才能得到保证。 2、 隔热材料的选择与敷设对冷库质量十分重要
