土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 要不要装地插?电工师傅一番话让我明白了
要不要装地插?电工师傅一番话让我明白了
发布于:2024-03-27 10:46:27 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
新房装修时开关插座至少要四五十个,有双控、三孔、五孔的,这些都是最普通的配置。那么,新房装修时要不要安装地插,有没有这个必要?下面我们看看电工师傅是怎么说的。
什么是地插?
地插,又叫地面插座,一般固定安装在地面的插座端口,用于公共场所及家中,如机场、商场、办公场所,家居的客厅、餐厅等。
新房装修时要不要装地插?
目前,地插一般有弹出式、翻盖式和旋盖式三种,这些产品比较简单,应用的范围也是有限的,而最重要的是,地插在实际生活应用中存在很多缺陷。因此,很多人在新房装修时也会纠结要不要安装地插,下面我们听听电工师傅怎么说的吧。
地插的优点:
1、方便使用,如客厅在茶几旁边安装个地插,泡茶的时候比较方便;如果在餐厅安装地插,那么吃火锅的时候,不需要拉很长的插排线,地插就直接派上用场,不用担心凌乱的插排线绊脚。
2、耐磨耐腐蚀,地插的使用场所决定了它生产的材质要比普通的开关插座要耐磨、耐腐蚀,还要具有防水的功能。
3、安装方便。地插可以适应不同的施工环境、不同结构及厚度的地板要求,管槽也方便对接;外观与地面相互协调。
地插的缺点:
1、不方便清洁,虽然地插材质非常好,带有防水功能,但是平时拖地时还是要非常小心,需要避免水滴入插座,并坏掉。
2、购买成本高,一般地插为有色金属材料,成本比较高,但是实用性却不是很强。
3、不安全也不美观,地插在工作时,由于弹出式和翻盖式地插座需将插座的端口弹出或翻起,容易绊脚或踢掉插头,既不安全也不美观;而旋盖式的上盖在工作状态时又容易丢失。
电工师傅建议 ,新房装修时地插做作为选择性安装,如经常需要接待客人,要泡茶,可以在客厅茶几旁边或者茶室地面安装一个地插,餐厅的话没必要。虽说安装地插方便吃火锅的时候用,可是谁还能天天吃火锅?所以,餐厅安装地插并不是很实用,且成本也高。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
电动扶梯安装验收技术交底
电源线敷设要求:引线只在扶梯上部右侧(从下端往上看),线缆长度预留3米,以便控制柜拉出检修。   扶梯外装饰重量不能超过45kg/m(相当于15kg/m)   扶梯通道入口技术要求:根据国家验收要求在扶梯出入口位置需要达到以下疏散空间。 宽度至少为扶手带外缘之间距离加上每边各80mm,其纵深尺寸从扶手装置端部起至少为2.5m。如果该区域的宽度增至扶手带外缘之间距离加上每边各80mm的两倍及以上,则其纵深尺寸允许减少至2m。
