土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 请教大神,两台变压器零线能连接在一起吗?
发布于:2024-03-27 10:44:27 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
两个车间的两台动力变压器,相距100米左右,二次侧中性点都接地,现在想把低压侧互连在一起。平时联络线是断开的,这样其中一台停电可以用另一台的作为应急电源互为备用,联络开关手动投切。
这种情况,需不需要把N线也连接到一起,连接到一起有没有影响。求大神指点;
电友A: 可以连的,只是检修时麻烦一点。供电电压和接线方式,接地电阻都要考虑。
电友B:  是两路进线,出现事故时,可以一台应急使用,这时需要把低压联络柜投入。
参考我们这里的,我们也是中性点接地系统,变压器零线(既零排是连接在一起的)以上仅供参考!
电友C:    楼主这样的情况把零线和地线连接好,防止零线断了以后影响单相运行,减少事故的发生!
  • muyuyao
    muyuyao 沙发
    太危险,别乱连线!
    2024-03-28 17:10:28
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
等电位联结的安装施工,这样做既安全又美观!
卫生间触电事故频繁发生,这无疑给我们的生活带来了极大的安全隐患。为了解决这一问题,我们通常会采取一种叫做等电位联结的措施。然而,令人惊讶的是,尽管这种方法可以有效地防止触电事故的发生,但在实际生活中,我们却发现很少有人真正去安装它。这背后的原因究竟是什么呢? 首先,我们不能忽视的是,很多人对于等电位联结这一概念并不了解。他们可能从未听说过这个词,更别提了解它的作用和价值了。因此,在装修或翻新卫生间时,他们往往不会考虑安装等电位联结。
