在选择服务器的时候,经常会听到1U、2U、4U或者42U等类似这样子的名词,它们代表什么意思呢?
关于“U”的单位
U是一种表示服务器外部尺寸的单位,是unit的缩略语,详细的尺寸由作为业界团体的美国电子工业协会(EIA)所决定。
之所以要规定服务器的尺寸,是为了使服务器保持适当的尺寸以便放在铁质或铝质的机架上。机架上有固定服务器的螺孔,以便它能与服务器的螺孔对上号,再用螺丝加以固定好,以方便安装每一部服务器所需要的空间。
规定的尺寸是服务器的宽(48.26cm=19英寸)与高(4.445cm的倍数)。由于宽为19英寸,所以有时也将满足这一规定的机架称为“19英寸机架”。厚度以4.445cm为基本单位。1U就是4.445cm,2U则是1U的2倍为8.89cm。
所谓“1U的PC服务器”,就是外形满足EIA规格、厚度为4.445cm的产品。设计为能放置到19英寸机柜的产品一般被称为机架服务器。
1U服务器、2U服务器、4U服务器
服务器规定的尺寸是服务器的宽(48.26cm=19英寸)与高(4.445cm的倍数),厚度(高度))以4.445cm为基本单位。
在机架式服务器尺寸当中,常见的就是1U服务器、2U服务器、4U服务器,这些服务器的尺寸是:
1U=4.445cm
2U=4.445*2=8.89cm
4U=4.445*4=17.78cm
在实际使用当中,1U或者2U服务器是最经常使用的。因为服务商是根据服务器占用空间来计算费用的,所以采用1U服务器是最节省空间的和价格最低的,但是1U服务器的扩展性不如2U服务器的好。1U的硬盘数最多可以插4个,2U可以插8个,另外PCI的插槽数目也不同,1U最多2个,2U的可以到6个。
42U机柜
42U机柜是标准机柜的一种。
42U机柜一般的分类是:
按宽度分:600mm和800mm宽的42U机柜,深度有:600mm,800mm,900mm,960mm,1000mm,1100mm,1200mm等
按实际需求分:除实际使用尺寸是42U之外,宽度和深度可以按照实际需求定制。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
微机消谐装置的作用分析微机消谐装置是一种智能化的电力谐振消除装置,微机消谐装置的主要作用是: 1、微机消谐装置,能够迅速的消除各种铁磁谐振,提高电力系统的稳定性和安全性。 2、微机消谐装置能够分析、记录、打印、上传信息,通过通讯接口上传相关的信息,可以胜任无人值守的变电站。 3、微机消谐装置可以通过精准的计算和调整电路参数来抑制谐波和杂波,减少系统的故障率,提高电力体统的稳定运行。 4、微机消谐装置可以优化电路参数和降低损耗,提高电力设备的运行效率和节能效果。
