1、单相电机+热保护器的控制电路
2、自复式过欠压保护器电路
3、遥控控制单相水泵排水实物彩图
4、自耦降压启动主回路实物接线图
5、自耦降压启动控制回路实物彩图
6、中间继电器实现自锁电路实物图
7、PNP接近开关控制继电器实物彩图接线
8、NPN接近开关控制继电器实物彩图接线
9、家庭双控灯接线方法
10、家庭电路五孔一开控制插座彩图接线
11、五孔一开控制电灯实物接线
12、浮球开关控制水泵供水实物彩图接线
13、三相电压切换显示实物彩图接线
14、家庭三控灯实物彩图接线
15、电流互感器+电流表实物接线电路图
16、压力开关控制单相泵无塔供水接线图
17、自锁+缺相与相序保护电路实物彩图
18、液位继电器控制三相水泵排水接线图
19、液位继电器控制单相水泵排水实物接线
20、光电开关出发报警实物接线图
免责声明:本文转自网络,版权归原作者所有,如涉及作品版权问题,请及时与我们联系删除,谢谢!
免费1人已点赞
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
电线都燃了为什么空开不跳闸?你知道什么原因吗?空开即空气断路器,用来切断或接通交流电的一种电气设备。并能在线路发生过载、短路、欠电压的情况下保护线路安全。 空气开关的原理:空气开关入线和出线间串了个十几到二十圈的电感,电流足够时吸合带动机械杠杆动作保护。 所以引起空开跳闸的原因是电流的大小,而不是电线的发热量! 在家用电线电缆中比较常用的线缆有2.5平方、4平方、6平方的线缆,对于单相电源来讲1KW约为4.5A,2.5平方的线缆(单芯铜线)额定载流量为16-25A(根据线缆长短有一定的差异,根据经验50米以上的线缆需要在额定电流选择上增加一个线径)、4平方电线线缆载流量25-32A、6平方的线缆载流量在32-40A。
