土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 土建风道内衬风管做法(附安装神器)
土建风道内衬风管做法(附安装神器)
发布于:2024-03-27 10:34:27 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
《建筑防烟排烟系统技术标准》执行以后,要求排烟风管、加压送风管敷设在管井内,具体怎么安装,风管与风井之间的要多大距离才能安装?一直没有定论。各种安装方法都有,现提供一种安装方法,以供设计、施工参考。
设计要求:
安装风道的风井至少有一面墙为后砌墙,风管与风道之间的安装余量为75mm,因为风管的法兰要50mm。
土建施工:在后砌墙口部位置预埋钢板,作为风管支架的固定点,水平位置紧挨着后砌墙,垂直间距按照《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016  P46 的要求,风管垂直安装时支架的间距不应大于4m;
如果风井有不止一面后砌墙,建议在较长的一侧做为安装操作面,也可以把安装风口的一面做为操作面;预埋钢板的墙如果为后砌墙,可以把预埋钢板的预制混凝土块砌筑在墙体内,作为风管支架的固定点。
风管安装:
风管安装拟采用从上向下进行,就是在风井顶部的建筑空间,把风管连接好以后送入风井,连接一段送入一段,注意做好风管的牵引或支撑,直到风管触及到风井底部;风管端头要用盲板密封。在向下安装风管前,每隔4m(依据预埋钢板的间距),在风管外部简单固定-30x4扁钢做为管卡(固定可以采用塑料管卡等,要求能够取下来固定风管),风管到位后,在预埋钢板上焊接40x4的固定角钢(视风管尺寸而定),然后从风管上取下管卡扁钢,拉紧、固定在角钢上。
上述做法主要针对屋顶有操作面,能够在屋顶联机法兰后怼入土建风道的情况。如果屋面没有操作面,或者不具备外部连接后怼入土建风道的条件,需要考虑风管在设计位置的连接,周围应预留足够的操作空间。
另外, 风管垂直安装时,支架间距不应大于4m;在预留固定支架位置是需要充分考虑各种因素,为施工安装创造条件。
最后,小编提供一个垂直风管安装神器(淘宝搜索空调扳手):
神器全貌
神器特写
现场螺栓未安装
整改过程
整改完成
全部回复(3 )
  • cof1729070033131
    您好,我想问下一般设计要求风井内衬镀锌铁皮的尺寸距离井壁有10公分距离,这样的话,正压送风口怎么安装呢,怎么与内衬镀锌铁皮连接?
    2025-07-05 10:07:05
  • 博格达
    博格达 板凳
    土建风道中内衬金属风道,金属风道和土建风道的要预留安装间距(法兰的间距还有操作空间),土建风道要后砌墙。
    2024-04-12 15:16:12
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
土建风井内衬风管安装指南
本文适用采用角钢法兰连接并采用螺栓固定的矩形钢板风管在土建竖井中的安装;当采用薄钢板法兰风管时,法兰亦应采用螺栓连接。其他材质或连接方式可参照执行。 #1 基本原则 1、土建竖井内设置金属风管时,为减少风管安装难度,同时减少土建风井尺寸,竖井井壁应尽可能采用后砌墙的方式,且采用后砌墙体时,建筑图纸上应注明该墙体应在设备专业风管安装完成后砌筑。后砌墙体需考虑在建筑内侧且具有施工操作面。
