土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 为什么单相或三相的同一根电缆必须装在同一个铁管里敷设?
发布于:2024-03-27 10:33:27 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
为什么单相或三相的同一根电缆必须装在同一个铁管里敷设?   要理解这个问题,就要了解一下涡流相关知识。
将一个导体至于变化的磁场中,那么在这个导体上会产生感应电动势。由于导体是导电的,所以会在导体中形成漩涡状的电流,简称涡流。如下所示,将一个线圈缠绕在金属铁块上,然后给这个线圈通入变化的电流。
由于通入的电流一直在变化,那么线圈产生的磁场也在一直变化,所以会在导体上产生感应电压和电流。由于电流的方向沿导体转圈,就像漩涡,所以叫涡流。导体的周长越长、磁场大小变化越快,产生的涡流电流就越大。
根据欧姆定律I=U/R,在感应电压相同的情况下,导体电阻越小,产生的涡流电流越大。根据焦耳定律
式中,Q表示热量;I表示电流;R表示导体电阻由上可知,电流产生的热量和电流平方、电阻大小成正比,所以涡流越大产生的热量成倍增加。
变压器、电机在运行的过程中铁心会发热,主要原因就是涡流效应。为了减少涡流效应,变压器和电动机的铁芯都是由 表面涂有绝缘漆的薄片 叠压而成,大大增加了回路电阻,削弱了涡流电流、减少发热损失。
任何事物都有两面性,在变压器中我们要尽量避免涡流产生,但是如果我们能利用好涡流,那也可以为我们所用。在工业上经常利用涡流来加热金属工件,比如高频电炉就是利用涡流的原理。
比如把一个线圈绕制在陶瓷模具上,然后把需要加热的金属工件放入陶瓷模具中,再给线圈通入交流电。当然我们市电50HZ的频率是远远不够的,所以需要整流逆变线路把50HZ交流变成频率更高的交流电。其实我们生活中用的电磁炉也是同样的道理!
当交流设备工作时,电源线通电以后会产生磁场,磁场的方向可以用右手定则来判定。
右手定则 :右手握住通电导线,大拇指指向电流方向,那么四指弯曲的方向则为电流产生的磁场方向。
  1. 当设备的零线和火线 穿在同一个铁管 时,由于它们的电流大小相等、方向相反,它们产生的磁场完全抵消,所以在铁线管中无法产生涡流。
  2. 如果设备的零线和火线 不是穿在同一个铁管 时,那么它们产生的磁场就会在金属管上感应出涡流,引起线管和电线发热,大大降低电线载流量。
同样,如果是三相用电设备,那么它们的电源线也必须穿在同一个线管内。如果设备采用的是三相四线,那么零线也必须和火线穿在同一个线管。地线没有特殊要求,不过一般也是穿在同一个线管。
其实,不管是铁线管还是塑料线管,按照要求,同一个用电设备的电源线必须穿在同一个线管。
另外,在工程上为了降低电线因涡流效应产生的发热,提高电线载荷量,三相火线可以采用品字形捆扎。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电气人应该懂的13张表
1、10kV高压电流互感器与低压电流互感器的配置表 2、电缆附件型号对应电缆规格 3、DT铜鼻子技术参数(国标与非标差距很大) 4、DTL铜铝鼻子技术参数(国标与非标差距很大) 5、10kV铜芯、铝芯电缆载流量查询表 6、35kV铜芯、铝芯电缆载流量查询表 7、常用低压电缆载流量查询表 8、电力变压器高、低压熔丝配置查询表
