土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 月季想要开的好,春季抹芽很关键
月季想要开的好,春季抹芽很关键
发布于:2024-03-27 09:44:27 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
花园匠心  成就美院
月季作为花园三宝之一,每年都能展现出惊人的美丽,无论是盆栽的还是地栽的,无论是月季花球、花柱还是花墙,春日是它观赏效果最佳的时候。
想要月季开的好,抹芽很关键,正确的抹芽能够尽可能多的节省养份,让剩下的每一个芽点都开出饱满色艳的花朵;抹芽还能调整植株造型,增强植物内部通风,减少病虫害的发生。
月季需要抹除的芽主要有并生芽、多生芽、下生芽、内生芽这几种,有的需要选择性保留,有的则直接抹除即可。具体操作方法如下:
1、内生芽
内生芽是指芽的生长方向是朝向植株内部的,这些芽大部分会生长成为交叉枝,且会让其内部变得杂乱不通风,最后引发黑斑、白粉等病害,直接抹除即可。
2、并生芽
并生芽是植在一根枝条的一个萌芽点有两个长势相同的芽,它们一起生长,如果全部保留最后只会让两个芽都长不好,开不出花,因此随意挑选一个保留即可,尽量挑选芽点朝向好的做保留。
3、多生芽
多生芽指一根枝条上很短的距离内有很多芽,它们往往比较细小,而且生长缓慢,这时候就需要根据情况去保留,如果这个地方冠幅比较空,则选择一个芽做保留。如果其他地方有芽补充,则将所有的芽都抹除即可。
4、下生芽
下生芽多出现在横拉的藤本月季中,因为横拉之后就会出现一部分的芽点朝向地面,这些芽会失去生长优势,养份优先供给向上的芽点,因此全部不需要保留直接抹除即可。
5、笋芽
笋芽是月季萌发出最壮的芽,从主杆或基部都能生长,它生长迅速,枝条直挺,如雨后春笋一般,这类枝条一般都做保留不抹除,它们将是未来开花的主力枝。
月季需要抹除的芽点主要是这些,它们生长没有优势,或者是生长会给植株带来负面影响,比如内生芽会让植物内部不通风,而且枝条交叉在一起加重病害发生的可能;比如多生芽因为养份不够芽点太多,最后全部成为了盲芽,枝条细弱且无花可看。
只要将这些芽点管理好,剩下的芽能够得到更多的养份,茁壮的成长,让每一个芽都能盛开,多出很多的花。不抹芽得到的是一棵杂乱、花苞少、易生病的植株;抹芽后将得到一棵植株清爽、满树花苞、不易得病观赏效果绝佳的月季。赶紧动手去梳理你的月季吧,让它花开更灿烂。
    yj蓝天 沙发
    好资料,学习啦,谢谢楼主分享
    2024-04-05 22:31:05
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
夏末秋初即开,花期贯穿整个秋季的日本银莲花
花园匠心  成就美院 夏季已经正式的到来,看着花园里面各种盛开的鲜花都开始慢慢凋谢,有的植物比如铁线莲已经逐渐进入夏眠,叶子变得枯黄。
