1. 进入施工现场人员必须正确戴好合格的安全帽,系好下颚带,锁好带扣。 2. 作业时必须按规定正确使用个人防护用品,着装要整齐,严禁赤脚和穿拖鞋、高跟鞋进入施工现场。 3. 在没有可靠安全防护设施的高处( 2 米以上含 2 米)和陡坡施工时,必须系好合格的安全带,安全带要系挂牢固,高挂低用,同时高处作业不得穿硬底和带钉易滑的鞋,穿防滑胶鞋。 4. 新进场的作业人员,必须参加安全教育培训,经考试合格后方可上岗,未经教育培训或考试不合格者,不得上岗作业。 5. 从事特种作业的人员,必须持证上岗,严禁无证操作,禁止操作与自己无关的机械设备。 6. 施工现场禁止酒后作业。 7. 施工现场的各种安全防护设施、安全标志等,未经领导及安全员批准严禁随意拆除和挪动。 二、基坑开挖 1 、开挖前,对开挖区域内的地下管线及文物进行详细调查,并在开挖前,对地下管线做出相应的防护措施。发现文物要及时向项目部和当地文物主管部门汇报。 2 、开挖基坑时,如对临近建(构)筑物或临时设施有影响时,应采取安全防护措施。 3 、挖掘机等机械在坑顶进行挖基出土作业时,机身距坑边的安全距离应视基坑深度、坡度、土质情况而定。一般应不小于 1.0m ,堆放材料及机具时距坑边应不小于 2.0m 。 4 、在水中挖基,应备有便于出入基坑的爬梯等安全设施。 5 、开挖中,当坑沿顶面裂缝、坑壁松塌或遇有涌水、涌砂影响基坑边坡稳定时,应立即加固防护,检查确认安全后,方可继续作业,否则立即撤出人员和设备。 6 、基坑需机械抽排水开挖时,须配备足够的抽排水设备,抽水机及管路等要安放牢靠。 7 、人工修整基底时,施工人员须佩戴安全帽,并注意开挖破面的稳定性。人工在基底修整,坑边严禁机械作业。 8 、挖基工程所设置的各种围堰和基坑支撑,其结构必须坚固牢靠。基础施工过程中,挖土、吊运、浇筑混凝土等作业,严禁碰撞支撑,并不得在支撑上放置重物。施工中发现围堰、支撑有松动、变形等情况时,应及时加固,危及作业人员安全时应立即撤出。 9 、在围堰作业时,遇有洪水或流冰,应及时撤出作业人员。 三、支模作业 1. 电锯、电钻等要做到一机一闸一漏一箱,严禁使用一机多用机具; 2. 电锯、电钻等木工机具要有专人负责,持证上岗,严禁戴手套操作,严禁用竹编板等材料包裹锯体,分料器要齐全,不得使用倒顺开关; 3. 使用手持电动工具必须戴绝缘手套,穿绝缘鞋,严禁戴手套使用锤、斧等易脱手工具; 4 . 支模时注意个人防护,不允许站在不稳固的支撑上或没有固定的木方上施工; 5 . 搬运木料、板材时,根据其重量而定,超重时必须两人进行,严禁从上往下投掷任何物料,无法支搭防护架时要设水平等网或挂安全带。 6 . 使用手锯时,防止伤手和伤别人,并有防摔落措施,锯料时必须站在安全可靠处。 四 、片石混凝土施工 1. 施工人员要严格遵守操作规程,振捣设备安全可靠。 2. 砼振捣时,操作人员必须戴绝缘手套,穿绝缘鞋,防止触电。 5. 雨季施工要注意电器设备的防雨、防潮、防触电。 6. 振捣棒使用前检查各部位连接牢固,旋转方向正确,清洁。 7. 作业转移时,电机电缆线要保持足够的长度和高度,严禁用电缆线拖、拉振捣器。 8. 振捣工必须懂得振捣器的安全知识和使用方法,保养、作业后及时性清洁设备。 9. 振捣器接线必须正确,电机绝缘电阻必须合格,并有可靠的零线保护,必须装设合格漏电保护开关保护。 10. 插入式振捣器应 2 人操作, 1 人控制振捣器, 1 人控制电机及开关,棒管弯曲半径不得小于 50cm ,且不能多于 2 个弯,振捣棒自然插入、拔出,不能硬插拔或推,不要蛮碰钢筋或模板等硬物,不能用棒体拔钢筋等。 11 、加片石过程中需注意人身安全。 五 、现场临时用电安全技术交底 1 、施工现场的临时用电,应严格执行建设部《施工现场临时用电安全技术规范》( JTG46—2005 )和相关标准规范。 2 、安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成。 3 、各类用电人员应做到: ( 1 )掌握安全用电基本知识和所用设备的性能。 ( 2 )使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品,并检查电器装置和保护设施是否完好,严禁设备带病运转。 ( 3 )配电箱开关顺序必须为: 送电:总箱 → 分箱 → 开关箱 停电:开关箱 → 分箱 → 总箱 ( 4 )负责保护所有设备的负荷线,保护零线和开关箱,发现问题及时报告解决。 ( 5 )搬迁、移动用电设备,必须经电工切断电源并妥善处理后进行。 4 、施工现场临时用电必须建立安全技术档案。 5 、施工现场临时用电工程应定期检查,每月一次,复查接地电阻值。 6 、临时用电 TN—S 系统,三级配电,两级保护,一机一闸制。 11 、施工现场内的配电箱应有防护棚,做到防雨、防砸、防漏电,其防护栏应可靠接地并与保护零线做可靠连接。 12 、配电箱、开关箱内的电器必须可靠完好,不准使用破损及不合格的电器。 |
免费3人已点赞
施工组织设计
返回版块2.44 万条内容 · 326 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板资料不错,学习了,谢谢楼主分享
春暖花开,快晒出你身边的春色吧!
