土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于土方回填试验常见问题分析
关于土方回填试验常见问题分析
发布于:2024-03-27 09:39:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
土方回填包括房心回填和肥槽回填。回填土试验有哪些常见问题呢,下面我们做一个详细的总结和分析:
回填土试验如何取样?
回填料每层压实系数应符合设计要求。采用环刀法取样时基坑和室内回填,每层按100㎡~500㎡取样1组,且每层不少于1组。柱基回填,每层抽样柱基总数的10%,且不少于5组。基槽或管沟回填,每层按长度20m~50m 取样1组,且每层不少于1组。土方回填的施工质量检测应分层进行,应在每层压实系数符合设计要求后方可铺填上层土。
回填土取样前是否需要绘制取样布置图?
一般回填土取样前需要绘制取样布置图。例如下图的肥槽回填取样布置图:
回填土需要做哪些试验?
回填土需要先做土工击实试验,然后再做回填土试验。
土工击实试验中有哪些检验方法?
土料的控制干密度可采用环刀法、灌砂法、灌水法或其他方法检验。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
混凝土7天强度到28天几乎不增长了,怎么回事?
混凝土7天强度到28天几乎不增长了,怎么回事? 原因大致可分为以下几种: 1、养护条件:是否满足要求?因为7d,28d的比例关系是在标准养护条件(恒温恒湿)下得出的经验数据,如果不是标准养护条件,谈不上比较。 2、影响7d,28d比例关系的外加剂:早强剂、过量的缓凝剂。 3、对后期强度有影响的外加剂还有引气剂。 4、水泥成分,若果水泥中碱含量过高,会降低后期强度。
