最近,有小伙伴反馈,自己的污水处理系统又开始出现膨胀了,每年都会这样,很有周期性 !其实,很多污水处理系统在温 度高的夏季和寒冷的冬季都不会出现严重的污泥膨胀情况,往往出现在每年的春夏、秋冬换季时。 即发生在气温、水温和气压交变的环境。
在分析一些污水处理厂的统计数据后,发生泡沫现象的时期为:由水温高于气温而交变到水温低于气温时(3月份到4月份)和由水温低于气温而交变到水温高于气温时(10月份到11月份)。
由于生态环境的更迭,使微生物的生长、构成等发生了变化。从过去的操作运行发现,不改变其他条件,泡沫现象在经历一段时间后(10~20 d)会逐渐消失,污水处理系统自动修复。
通过镜检,发现春夏交变的泡沫中主要是丝状菌的暴发,丝状菌大量生长,并伸展开来;而秋冬交变时,失去活力的丝状菌包裹在同样失去活力的菌胶团中形成上浮泡沫。
其原理仍须进一步研究,一般认为,当季节(温度、气压)交变时,微生物均会受到 影响 ,但丝状菌的适应性要比一些絮成菌强,如Microthrix parvicella的生长温度可在8~35 ℃间,而且更适宜生长在低温环境。
当环境不利于微生物的生长时,丝状菌的菌丝会从菌胶团中伸展出来以增加其摄取营养的表面积,其生长速率高于其他微生物。
当春夏交变时,污泥的活性均有下降,生活污水中有大量的合成洗涤剂和油脂类得不到降解,而一些丝状菌仍然活跃,它们喜欢利用这些物质作为食物并快速增长,这使得出现丝状菌的暴发并形成泡沫。
秋冬交变时,主要形成的是上浮污泥(这与前者不同),在上浮污泥和泡沫中很难发现展开的丝状菌,显微镜下可见上浮污泥中包裹有细小气泡。估计这是在环境交变时,菌胶团变得分散细小,结合曝气气泡后密度减小而产生上浮。
总结出泡沫形成规律后,对采取控制措施有利,如对于春夏交变时的泡沫采用机械清理、刮除的方法。因为这些泡沫存在大量丝状菌,不宜遗留在混合液中,以免重新造成泡沫现象,处置方法如下。而对于秋冬交变时的上浮污泥和泡沫可采用高压水枪喷水来缓解,因为上浮污泥中仍然大部分为絮成菌,被打碎后可以回到混合液中。
1、投加凝聚剂
投加合成的有机聚合物、铁盐、铝盐等混凝剂均可以通过其凝聚作用来提高污泥的压密性增加污泥的比重;投加高岭土、碳酸钙、氢氧化钙等也可以通过提高污泥的压密性来改善污泥的沉降性能。实践证明,不设初沉池的污水厂,其SVI值都比较低,所以设有初沉池的污水厂发生污泥膨胀时,将部分污水直接送到曝气池也是一种控制污泥膨胀的方法。
2、投加Cl2或漂白粉
控制污泥膨胀采用的传统氧化剂是Cl2。具有氧化能力的Cl2、HOCl和次氯酸根渗入细胞后,能破坏菌体内的酶系统,导致细胞死亡。绝大程度上说的丝状菌都可通过加氯气加以控制。
一般投加在回流污泥中, 投加量至关重要,投加过量很可能将正常菌胶团全部杀灭,而投加过少很可能没有起到任何作用,反而使生化系统出水出现恶化。通过不同比例投加后对活性污泥的抑制情况来确认最佳投加漂白粉量,主要通过显微镜观察原后生动物的活性和存在数量,以及丝状菌的受损程度来确认。当SVI值逐渐降低、膨胀不断缓解时,应逐渐减少投药量。
3、引入惰性物质抑制丝状菌膨胀
我们在实践中发现,高度和极度膨胀的丝状菌,通过简单的方法很难有效阻止,但可以投加惰性物质来抑制丝状菌的膨胀。足量的惰性物质流入生化系统,强化活性污泥的相对沉降性能的同时,还对丝状菌的结构起到了破坏作用,降低其膨胀程度,繁殖速度也会降低。因此,通过引入惰性物质,对丝状菌的抑制作用是明显的。
4、调整pH值抑制丝状菌膨胀
运用高ph值得废水来抑制丝状菌膨胀,因为丝状菌的比表面及比菌胶团大,在理论上,丝状菌应对急性环境恶变的能力总体而言低于菌胶团,特别是耐受高ph值和对活性污泥有抑制作用的有毒物质,但运用这个方法pH控制范围很重要,根据经验,在曝气池整池,pH控制在10左右,持续4-8h能够对丝状菌起到明显的杀灭作用,pH过高对活性污泥有影响,pH太低效果不好。
来源:环保工程师
免费1人已点赞
给排水资料库
返回版块22.46 万条内容 · 568 人订阅
三价金属混凝水处理技术,登上Nature Water,解开多个未解之谜混凝是一种水处理技术,通过形成大量沉淀物或絮凝物来去除水中的污染物。 通过长时间的发展已成为提高饮用水处理效率和成本效益的重要手段,并与水质标准的提高同步进化,确保全球数百万人获得清洁安全水源。 目前,最常用的混凝剂是水解阳离子,但现有混凝理论多为宏观定性描述,缺乏深入理解,导致研究转向开发新型混凝剂和结合其他技术。
