土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 法兰基本介绍
法兰基本介绍
发布于:2024-03-27 09:08:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
法兰(Flange),又叫法兰凸缘盘或突缘。法兰是轴与轴之间相互连接的零件,用于管端之间的连接;也有用在设备进出口上的法兰,用于两个设备之间的连接,如减速机法兰。法兰连接或法兰接头,是指由法兰、垫片及螺栓三者相互连接作为一组组合密封结构的可拆连接。管道法兰是指管道装置中配管用的法兰,用在设备上系指设备的进出口法兰。法兰上有孔眼,螺栓使两法兰紧连。法兰间用衬垫密封。法兰分螺纹连接(丝扣连接)法兰、焊接法兰和卡夹法兰。法兰都是成对使用的,低压管道可以使用丝接法兰,四公斤以上压力的使用焊接法兰。两片法兰盘之间加上密封垫,然后用螺栓紧固。不同压力的法兰厚度不同,它们使用的螺栓也不同。水泵和阀门,在和管道连接时,这些器材设备的局部,也制成相对应的法兰形状,也称为法兰连接。凡是在两个平面周边使用螺栓连接同时封闭的连接零件,一般都称为“法兰”,如通风管道的连接,这一类零件可以称为“法兰类零件”。但是这种连接只是一个设备的局部,如法兰和水泵的连接,就不好把水泵叫“法兰类零件”。比较小型的如阀门等,可以叫“法兰类零件”。法兰图片.jpg
    yj蓝天 沙发
    法兰知识介绍,学习啦,谢谢楼主分享
    2024-04-01 06:23:01
    赞同1
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
对焊法兰的适用和压力有哪些?
不锈钢平焊法兰的锻造可分为:自由锻、挤压、模锻、镦粗等。根据锻件质量和锻造工艺的不同要求,可分为:冷锻、热锻、温锻。原本这种温度划分并不严格,一般来讲,再有温度结晶的锻造叫热锻,不加热在室温下的段咋欧娇冷锻。低温锻造时,锻件的尺寸变化很小。因此只要能在变形成型范围之内,冷读更容易的到尺寸的精度和尺寸的光洁度。 不锈钢平焊法兰不仅节省了空间、减轻了重量、更好的是良好的密封性能确保了接头部位不会发生泄漏。不锈钢法兰尺寸之所以减小,是由于密封面的直径
