环氧树脂是一种广泛应用的热固性树脂材料,其生产工艺主要包括以下步骤,这里以最常见的双酚A型环氧树脂为例来说明其合成过程:
1. 原料准备:双酚A(BisphenolA,BPA)和环氧氯丙烷(Epichlorohydrin, ECH)为主要原料,此外还需要碱性催化剂如氢氧化钠(NaOH)。
2. 一步法合成:在第一步法合成过程中,双酚A与环氧氯丙烷直接在碱性条件下反应,通常是将双酚A、环氧氯丙烷和适量的氢氧化钠混合,反应在一定温度下进行,形成初步的环氧树脂。根据具体的一步法变种,可能会有一次加碱法或二次加碱法,例如一次性加入全部碱,或者分批加入碱以调控反应进程。
3. 二步法合成:在二步法合成中,先进行醚化反应阶段,即将双酚A与环氧氯丙烷反应生成氯醇醚中间体,之后再进行闭环反应,通过加入碱性物质促使环氧基闭合,形成环氧树脂。这个过程也可以进一步细分为间歇法和连续法,间歇法适合小批量生产,连续法则适用于大规模工业生产。
4. 后处理与精制:反应完成后,产物需要经过一系列后处理操作,包括中和未反应的碱、脱除残留的盐类、降低有机氯含量、蒸发去除溶剂以及进一步的纯化和稳定化处理。使用预反应釜、反应釜、精制釜等一系列设备完成这些工序,最终得到符合要求的环氧树脂产品。
5. 包装与储存:经过上述步骤获得的产品会经过冷却、过滤、结晶(如果适用)等步骤,最后按照不同规格包装存储,环氧树脂通常以液体或固体形式供应市场。实际生产过程中,工艺条件如反应温度、压力、物料配比、反应时间、催化剂用量等都需要精确控制,以确保产品的性能指标满足使用需求。同时,为了提高效率和降低成本,现代化工厂还会采用先进的自动化控制系统和安全措施。
环氧树脂生产过程中产生的含盐废水主要来源于以下几个方面:
1. 原料清洗与树脂分离: 在环氧树脂的制造流程中,尤其是在合成反应和后续的提纯阶段,需要用到溶剂和水来清洗反应设备和分离树脂产品。在这个过程中,原料、未反应完全的单体、催化剂以及其他添加剂可能与水接触,形成含盐废水。例如,原料双酚A与环氧氯丙烷反应时可能产生的副产物,以及用来中和酸性的碱性物质如氢氧化钠等,最终都会进入到废水中。
2. 副产物氯化钠:在某些环氧树脂生产工艺中,例如通过开环反应形成的初级树脂产品,常常包含氯化钠作为副产物。为了回收树脂并提高纯度,通常需要通过水洗或其他溶剂萃取的方式将树脂与氯化钠分离,由此产生了高浓度的含盐废水。
3. 反应不完全:反应过程中可能存在的未反应完全的原料和副反应产物,它们在后续的洗涤、分离步骤中也会进入废水中,其中包括含盐组分。
4. 废水处理过程:在工厂内部的废水处理环节,有时为了促进污染物的沉淀或分解,会引入一些化学药剂,这些药剂也可能携带盐分,或是与废水中的其他成分反应生成盐类,从而增加了废水的盐含量。
综上所述,环氧树脂生产过程中的含盐废水主要源于原料清洗、副产物分离、反应副产物以及废水处理等多个环节。这些废水具有高盐度、高有机物含量(COD/BOD)、颜色深等特点。
环氧树脂生产过程中的含盐废水因其高盐分及复杂有机物含量,处理起来相对复杂,需要采取有针对性的废水处理技术。以下是针对这类废水的一些处理方法:
1. 预处理阶段:
物理法:首先进行初步的固液分离,去除悬浮物和大颗粒杂质。
化学法:使用化学药剂如絮凝剂、混凝剂进行絮凝沉淀或浮选,去除部分有机物和无机盐。
吸附法:采用活性炭或其他吸附材料去除废水的颜色和其他难降解有机物,如上述“环氧树脂高盐废水处理方法”中提到的活性炭脱色步骤。
2.蒸发结晶技术:对于高盐度废水,采用BT多效蒸发或MVR蒸发浓缩法将水分蒸发掉,剩余的盐分可以通过结晶等方式回收,实现废水减量化和资源化。
3. 生物处理
驯化处理:对于含盐浓度较低的废水,可以通过生物驯化方法,培养耐盐微生物进行生化处理,降解有机物。
稀释法:若直接生物处理不可行,可先通过稀释降低盐度至微生物可以承受的范围再进行生化处理。
4. 其它深度处理阶段:
微纳米气泡处理:使用微纳米气泡发生器去除老化树脂等悬浮物和部分溶解性有机物。
芬顿氧化法:通过调节pH值,添加芬顿试剂(如亚铁盐和过氧化氢)进行高级氧化反应,将有机物转化为易降解的小分子物质。
混凝沉淀:进一步通过加入混凝剂(如PAC),进行混凝沉淀反应,降低TOC(总有机碳)含量。
反渗透法:对于盐分和有机物浓度适中的废水,可以使用反渗透技术去除大部分盐分和有机污染物,得到净化水。
超滤或微滤:作为反渗透前的预处理手段,用于去除更细微的颗粒和胶体,保护反渗透膜。
综合运用上述各种方法,可以根据废水的具体特性设计合适的处理工艺流程,以满足排放标准或者实现废水的近零排放(ZLD)。同时,从循环经济的角度考虑,尽量回收有价值的资源,减少对环境的负担。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳环氧树脂生产废水处理处理技术的探讨,推荐给大家
