土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 地基处理设计常见问题问与答(2)
地基处理设计常见问题问与答(2)
发布于:2024-03-26 17:12:26 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
问
保利项目案例,只有墙下布桩,那跨中就不是复合地基了吧?是天然地基,可以混用吗?
答
按照整个筏板的角度还是复合地基,桩之间增加褥垫层就属于复合地基,跨中也是属于复合地基,是非均匀布桩,这种布桩形式可以优化筏板厚度,筏板厚度也要考虑复合地基的桩对筏板的冲切问题,如果把桩布置在墙下,就不存在桩对筏板的冲切问题。
问
室内的锚杆静压桩,钢管内要灌注砂浆或砼吗?钢管外可以注浆吗?
答
钢管内要灌注砂浆或砼的,钢管外可以注浆,但是锚杆静压桩压入以后桩侧土体被挤密,可能注浆也注不进去,可能要设置注浆孔或者注浆装置才能保证注浆量,注浆控制主要是两个指标:注浆量和注浆压力,桩侧注浆效果倒是比较好,但是可能注不进去。
问
有关CFG桩桩端持力层以及桩长的确定思路,承载力主要靠桩端提供还是桩侧提供?
答
CFG桩承载力与桩基是一致的,在桩竖向变形较小的时候主要由桩侧摩阻力提供,当桩竖向变形逐渐增大后桩端土逐步被压缩后才提供端阻力,当桩竖向变形达到一定时桩侧摩阻力、桩端阻力同时发挥。
04
问
小学操场有4-5米的回填土,施工工期赶压不实,可以考虑用以上两种微型桩加固土体防止沉降吗?
答
4-5米的回填土可以考虑夯实,夯实后填土的空隙减小,土体变密实,可以减小沉降,也可以挖除重新分层回填、分层碾压,这样处理可能既经济又安全,当然设置微型桩也应该是可以的,如果采用桩建议采用柱锤冲扩桩法,可以竖向及侧向挤密填土,柱锤冲扩形成桩孔后浇筑混凝土。
05
问
满堂CFG桩筏板基础,和常规桩承台基础,因为满堂筏板比较厚,桩承台之间防水板比较薄,这样一定是CFG桩复合地基经济吗?
答
这个不一定,如果桩间土土质比较好,采用CFG桩复合地基比较合适,如果桩间土承载力发挥得少,桩是主要受力,那可能采用桩承台比较合适,如果桩间土比较好,尽量把桩间土发挥出来,这样可以节省桩。
06
问
CFG桩按新验收标准桩径不能小于设计值,如何验收?如果要补桩,是做复合地基检测还是单桩试验好?
答
一般正常施工,采用螺旋钻机一般在基底的位置桩径都能够达到设计桩径,即使有点偏差其下的位置应该能满足要求,验收时桩径还是需要保证的。按照新规范是要同时做复合地基检测和单桩试验的,但是个人认为如果复合地基检测合格,单桩承载力不一定需要试验,单桩承载力试验没有边载,可能达不到要求,但在做复合地基检测的时候是有边载的,承载力满足就可以了。
07
问
CFG桩验槽时晾晒过久土体开裂严重约30-50cm,如何处理为好?如果全部清理掉土,桩身填什么好?素砼或褥垫碎石?
答
晾槽严格意义上是不可以的,但是个人认为影响不大,可以对裂缝灌浆,对承载力是不影响的,没必要全部清除,全部清除有时换填不好反而承载力可能有问题。
08
问
7度区轻微液化场地能否直接用CFG桩处理?
答
CFG桩能否处理液化与施工工艺有关系,常规的CFG桩通常采用长螺旋等非挤土工艺,且不是基础桩(没有配置钢筋,水平承载力若),消除液化的能力就很差。如果采用振动沉管的施工工艺施工CFG桩,振动沉管存在挤土及振动,这时能够消除液化,消除液化的机理实际是对液化土挤密后提高标贯击数。
来源建筑云小爽,如有侵权请联系删除
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
地基处理设计常见问题问与答(1)
01 问 复合地基是否考虑负摩阻力? 答
