土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容补偿的问题
电容补偿的问题
发布于:2008-04-18 20:11:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们这里一直有种说法是电容补偿量是变压器容量的60%,不知道这种说法对不对。另外有什么国家规定或是标准可供参考吗?
全部回复(10 )
  • 白龙行天下
    容量大小的确定:
    1、如果负载确定,应按实际计算;
    2、如果负载不定,则按容量的30%左右设计。
    投切方式:
    1、负载大小稳定,采用手动投切;
    2、负载大小经常变化,采用自动投切方式。
    2009-02-13 11:04:13
  • qian68747
    qian68747 板凳
    要无功补60%!!!那原来的功率因数有多少呢???有那么低的线路平均功率因数吗?
    按1000KVA的变压器功率因数0.5够低了吧!!
    那满负有功功率为1000*0.5=500KW无功功率为866Kvar.那只有在负载功率因数在0.5那才要60%的无功补偿.
    2008-04-22 09:17:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
这种低压柜谁见过?
请教各位老大: 本人接到一个项目,由5个低压柜组成,进线为4000A,尺寸为1400X1600X2350mm,馈出4个尺寸为1000X1600X2350mm,馈出柜有2个630A或者1250A的MCCB组成,有主进线4000A母线和备用1000电源供电。谁知道这种叫什么柜子,哪里可以生产?
