土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 冬季最详细清园事项,园清好才虫害少
冬季最详细清园事项,园清好才虫害少
发布于:2024-03-26 13:52:26 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
花园匠心  成就美院
冬季清园是花园在一年中最后的养护,清园清的好,来年虫害才会少。那到底要怎样进行清园?在什么时候清园最佳呢?本文将对清园做最详细的解释。
什么是 清 园?
在清园前需要了解什么是清园,清园的目的是什么?清园字面意思上是清理花园,主要包括落叶的清扫、树木修枝整形、植物枯萎部分的清除、喷洒杀菌杀虫药水等等。
清园的目的自是为了让整个花园变得整洁,在万物休眠之际,将所有的废物及有害物都从花园里移除,同时对整个花园进行药物防护,减少来年的病虫害,让植物们更好的生长。
清园的时间
清园的时间一般选择在植物休眠之后,新芽萌发之前,对于秦岭淮河以南地区一般在12月到来年2月进行,对于以北地区则分2个时段进行,第一个在初冬10-11月进行,第二个在3-4月份进行。因为北方冬季很冷,所以修剪等等的会在将近开春温度稍回升后再进行。
清园主要事项
清园的主要事项有清理落叶、杂草枯草清理、树木修枝整形、土地翻耕、喷洒药剂及树干涂白,打药一般都是最后一步进行,喷洒完药剂,清园也就完成了。
1、落叶清理
常言道“落叶归根”,虽然有着化作春泥更护花的功效,但是如果直接让落叶堆着不清理,那它也将成为病虫害躲避寒冬的温床。因此落叶还是需要及时清理为好,可以将其用作堆肥,经过几种发酵后再使用就没有问题了。
2、杂草枯草清理
冬季气温低,大部分的杂草在清理后都不会再生长出来,这样杂草就不会在春季肆虐,因此清园需要将杂草一并清楚。还有像一些宿根植物以及观赏草,在冬季枯萎后,都需要将枯萎部分清除干净。
在处理宿根植物枯萎部分的时候一定要注意不要将它的越冬芽给清理掉了,比如玉簪,它来年的芽有的会露在土表,此时若用铲子锄头清理枯草则很容易将其一并削除了。
3、树木修枝整形
冬季树木落叶后的树形是最清晰可见的,枯枝也非常明显,对于一些果树也会在冬季进行疏枝,因此会在冬季清园的时候对树木进行大修剪,此时树木的木质化程度也最高,修剪后损伤最小。
对于北方的地区,在第一次清园的时候一般只清楚枯枝,其它枝条不做修剪,因为冬季太过寒冷,伤口会使得树木的耐寒能力降低,所以修剪整形将会放在第二次清园上。
4、土地翻耕
在所有的落叶、杂草枯草、枯枝清理完成后会进行土壤浅翻,将在土壤中越冬的害虫、虫茧、虫蛹等翻出暴露冻死,可大大减少来年的虫害。土壤翻耕深度在10-20cm为宜,再深虫子也不多而且容易伤根。
5、喷洒药剂及树干涂白
药剂喷洒及涂白是对清园的最后步骤,喷洒药剂一般会选用石硫合剂,它能对病虫害进行统一消杀,具有杀菌、杀虫能力,易吸收无残留,消灭越冬病虫害,清除病虫源!
但是石硫合剂主要适用于已经休眠了的木质化植物及土壤进行消杀,对于像绣球这样有越冬芽的,以及一些不休眠的草本植物,石硫合剂则不再适用,会灼伤这些植物导致不开花。
此时可以选择一些其它药物,比如波尔多液、矿物油、氟硅唑、丙环唑、吡丙醚、噻嗪酮、阿维螺螨酯等药效相似的药物。
涂白能够对树干上的裂缝、孔隙进行有效的保护,消灭其中的病虫,而且涂白剂的白色可反射阳光,防止树干昼夜温差大而开裂。
这样清园工作就算圆满结束了,接下来就只需等待春天美美的花开就可以了
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
曲径通幽处,禅房花木深
花园匠心  成就美院
