土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保厂商和产品 \ 管式膜电极电化学技术(浅谈)
管式膜电极电化学技术(浅谈)
发布于:2024-03-26 08:49:26 来自:环保工程/环保厂商和产品 [复制转发]
管式膜电极电化学技术(浅谈)
一、管式膜电极电化学技术(TMEC)
Tubular Membrane Electrode Reactor, 是将电化学技术和膜分离技术相结合的一种创新废水处理工艺。在这种技术中,特殊的管式膜不仅作为隔膜来分离不同组分,而且直接作为电极参与电化学反应过程。具体来说,TMEC通常由一系列填充有活性电极材料的管状膜构成,这些膜内侧或外侧可以涂覆有催化材料,形成阴极和阳极。在通电条件下,废水在膜内的通道中流动并受到电场作用,废水中的污染物会在电极表面发生氧化或还原反应,从而实现对有毒有害物质的有效去除和转化。例如,在阳极一侧,有机污染物可以被氧化分解成小分子或完全矿化为CO?和H?O;而在阴极一侧,某些金属离子可以被还原沉积,或者产生还原性物质用于进一步的化学反应。
二、管式膜电极电化学技术工作原理:
管式膜电极电化学技术(Tubular Membrane Electrode Reactor, TMEC)是一种基于电化学原理处理废水的先进方法。在TMEC反应器中,废水通过一个内部装有膜电极的管状结构。这个膜电极是由导电膜材料制成,上面覆盖着具有催化活性的涂层,可以充当阳极或阴极的角色。当外加直流电场时,废水中的带电粒子(如离子)在电场力的作用下向相应的电极迁移。
阳极(正极)处,废水中的污染物在高氧化态的条件下会被氧化分解,如有机物可以直接氧化成二氧化碳和水,或者重金属离子可以被氧化成更易于沉淀的形态。阴极(负极)则可能进行还原反应,例如,一些金属离子在此处可以被还原为低价态或析出为固态。与此同时,导电膜既作为反应介质又起到分离作用,允许离子通过但限制或阻止大分子、颗粒物以及未参与反应的溶质通过,从而实现对废水的净化和分离。
整个过程中,通过精确控制电压、电流密度、废水流速以及反应器内的流体动力学条件,可以优化电化学反应效率和废水处理效果。管式膜电极电化学技术特别适用于处理含有难降解有机物、重金属及其他有毒有害物质的工业废水。
    yj蓝天 沙发
    不客气,多谢您的关注。
    2024-03-27 07:40:27
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    资料还不错,感谢分享,支持并鼓励上传分享附件资料
    2024-03-26 09:04:26
环保厂商和产品
2456 条内容 · 64 人订阅
高级氧化技术的机制
高级氧化技术的机制 一、高级氧化技术 高级氧化技术是一种水处理方法,其最显著的特点是以·OH为主要氧化剂与有机物发生反应,反应中生成的有机自由基可以继续参加·OH的链式反应,或者通过生成有机过氧化自由基后,进一步发生氧化分解反应直至降解为最终产物CO2和H2O,从而达到氧化分解有机物的目的。因此,凡反应过程中涉及·OH的氧化过程,就属于高级氧化过程,又称为高级氧化技术。 在水处理中应用较为广泛的高级氧化技术主要包括
