土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 热力膨胀阀:开启度调节及影响
热力膨胀阀:开启度调节及影响
发布于:2024-03-25 11:48:25 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
    本文我们将讨论如何正确调整热力膨胀阀的开启度以及开启度不当可能带来的问题和故障现象。
一、 膨胀阀的结构及其功能作用
热力膨胀阀(TXV)主要由阀体、膨胀管、温感包(毛细管和感温球)和调节弹簧组成。它作为制冷系统中的节流装置,负责精确控制制冷剂流量进入蒸发器。TXV通过感应蒸发器出口的制冷剂温度和压力变化,自动调节制冷剂的流量,确保制冷剂在蒸发器中能够有效吸收热量。
功能作用:热力膨胀阀能够根据负荷变化自动调节制冷剂流量,提高系统的制冷效率和响应速度,同时防止制冷剂液击和过热。
二、 热力膨胀阀与电子膨胀阀的本质区别
热力膨胀阀和电子膨胀阀虽然功能相似,但在控制原理和执行方式上有着本质的区别。
1、控制原理:
热力膨胀阀依赖于温感包(感温球和毛细管)对蒸发器出口温度的感应来调节制冷剂流量,而电子膨胀阀通过电子控制器根据系统需求精确控制制冷剂流量。
2、反应速度与精确度:
电子膨胀阀的反应速度通常比热力膨胀阀快,能更精确地控制制冷剂流量,特别是在系统负荷变化较大时。
3、安装与调整:
热力膨胀阀的安装和调整相对简单,而电子膨胀阀需要配合电子控制系统和传感器。
三、 热力膨胀阀的调整开启度及步骤
1、初始设置:
首先根据制冷剂类型和系统设计进行初步设置。
2、调节步骤:
观察蒸发器出口的温度和压力。
调整阀门螺丝,改变弹簧压力,从而改变阀门开启度。
观察系统对调整的响应,如制冷剂流量和系统压力变化。
根据系统性能和制冷需求微调至最佳状态。
3、注意事项:
( 1 )与调节水阀控制水流大小的方法一样。流量调节时需在制冷系统正常运行中进行,而且要缓慢操作,逐渐调节。
(2) 在对膨胀阀进行调节之前给系统打压检漏和加注制冷剂时,不能从高压端注入,否则很难注入,高低压端的压力也不能窜平衡。因为膨胀阀是连接系统高低压的分界器,如果制冷系统没有正常运行时膨胀阀感温探头处的蒸发器出口管温不热无过热度,则膨胀阀出液阀口关闭打不开,系统管路被隔断,高低压侧不通,因此高低压端的压力也不能窜平衡。
( 3 )由热力膨胀阀和单相全封闭压缩机组成的制冷系统,压缩机启动会困难。
四、   热力膨胀阀开启度不当的问题与故障现象
1、开度太小
热力膨胀阀开启度太小,就会造成供液不足,使得没有足够的氟利昂在蒸发器内蒸发,制冷剂在蒸发管内流动的途中就已经蒸发完了,在这以后的一段蒸发器管中没有液体制冷剂可供蒸发,只有蒸汽被过热。
同时膨胀阀出口压力过低,相应的蒸发压力和温度也过低。造成蒸发速度减慢,单位容积 ( 时间 ) 制冷量下降,制冷效率降低。
2、开度太大
热力膨胀阀开启过大,制冷剂通过的流量就多,即热力膨胀阀向蒸发器的供液量大于蒸发器负荷,使液体制冷剂蒸发过剩,会造成部分液体制冷剂来不及在蒸发器内蒸发,同气态制冷剂一起被吸入压缩机,引起压缩机的湿冲程 ( 液击 ) ,使压缩机不能正常工作,造成一系列工况恶劣,甚至冲缸损坏压缩机的事故。
同时,热力膨胀阀开启过大,使进入蒸发器的制冷剂相应的蒸发压力和温度也过高,制冷量下降,压缩机功耗增加,增加了耗电量。
3、热力膨胀阀开启度的不当调整可能引起多种问题和故障现象。
(1)制冷效率下降:开启过大可能导致过量的制冷剂进入蒸发器,而开启过小则可能导致制冷剂不足,两者均会降低制冷效率。
(2)压缩机负荷增加:不当的开启度可能使压缩机承受额外负荷,导致能耗增加和寿命缩短。
(3)系统不稳定和损坏风险:过度或不足的制冷剂流量可能导致系统压力和温度波动,增加系统故障和损坏的风险。
五、 热力膨胀阀的选择和匹配
选择合适的热力膨胀阀对于确保制冷系统的效率和稳定性至关重要。
根据系统需求选择 :考虑系统的制冷剂类型、制冷量和工作环境,选择相应规格的热力膨胀阀。
匹配制冷剂特性 :确保所选膨胀阀与系统中使用的制冷剂类型兼容,以确保最佳性能。
六、 热力膨胀阀在不同应用中的特殊要求
在不同的制冷系统应用中,热力膨胀阀可能面临特殊的要求。
变负荷系统 :在变负荷系统中,膨胀阀需要能够应对负荷的快速变化,保持制冷剂流量的稳定。
低温应用 :在低温制冷系统中,膨胀阀需要能够在低温环境下保持准确的流量控制。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
暖通空调各类泵的选型
在谈水泵的时候我们首先要了解两种水的循环系统:闭式系统和开式系统 闭式系统和开式系统的区别是这样的: 系统跟大气接触的就是开式。中央空调冷却水的循环系统,一般属于开式系统; 系统不与大气接触的就是闭式。供暖跟空调的冷冻水循环系统,一般属于闭式系统。 其实开闭式如何区分,准确点应该是从做功的角度去理解,水泵把一部分水提高到一定的垂直高度,如果克服重力做了功就是开式,反之则是闭式。好了,那讲水泵为什么要讲这两个系统呢?因为这两个系统不一样。决定选择水泵扬程的因素就不一样...
