建筑电气工程:
强电:
高电压,大电流,所以习惯上形象的称为强电。
涉及强电的部分主要包括:
变配电:一般中小型企业及高层建筑多用10KV供电。
动力:380伏;照明:220伏。
安全及防护:防雷、接地、等电位连接、漏电保护、电磁兼容。
弱电:
相对于强电,基于电子技术的部分。
涉及弱电的部分主要包括:
通讯与网络;广播与音响;有线电视。
消防监控:火灾探测器、火灾报警控制器消防联动等;
安全保障及防范:门禁系统、访客对讲、防盗防范系统、电子巡更系统、停车场管理、闭路电视监视。
微电(建筑智能化):
建筑智能化是以微机、网络及通信、自动控制、集成电路为基础,而这四大技术均以高集成、微型化的智能芯片为基础,以处理微弱的数字机模拟信息为主要内容。
涉及微电的部分包括:
办公自动化系统OAS;
自动化运行管理系统BAS:消防监控系FAS、安防自动系 统SAS、广播自动系统PAS、停车场监管系统TAS等
通信自动化系统CAS;综合布线PDS。
2 、建筑供配电系统及用电设备
电源:
主要电源型式有:
1. 电网供电线路:一般中小型企业及高层建筑多用10KV供电。
2. 柴油发电机
3. 蓄电池
4.EPS 电源
5.UPS 电源
配电系统:
非消防用电系统:动力、照明;
消防用电系统;主要设备设施:配电柜、配电线路。
电气设备:
动力设备:放映设备;
照明设备:灯具;
消防用电设备:水泵等。
3 、电气电工基础
额定电压、额定电流、额定功率。
用电设备在设计和制造时,按规定确保安全的电压数值,记以UN。
电气设备在设计和制造时规定的一个长时间使用保证安全的电流值,记以IN,通常标在电气设备的铭牌上。
额定电流、额定电压UN、额定功率PN称为电气设备的额定值,三者关系:
P N = I N * U N
例如:额定电流10A,额定电压220V,那么可以计算出额定功率: PN=10*220=2200W。
电流热效应:
电流通过导体时引起导体发热的现象,也是电能转换成热能的现象。
根据焦耳-楞次定律,电流通过导体产生的热量Q=I2Rt,可见产生的热量与电流的平方成正比。
电流热效应是产生电气火灾事故的最基本因素。
过电流保护、低压保护:
电气系统中,出现过电流时能自动切断电路以防损坏线路或设备的保护措施。包括短路保护和过负荷保护。
常用的过电流保护:熔断器、低压断路器、热继电器、热分断器,高压系统中过电流保护由电流继电器和断路器组成。
低压保护又称失压保护或欠电压保护。电源电压消失或低于某一数值时,能自动断开电路的一种保护措施,其功能是避免电压恢复时,设备突然启动而造成损失,同时避免因在低电压下运行而遭破坏。
电气火灾预防与控制:
电气火灾形成的直接原因有短路、过载、接触不良、漏电、雷电、静电等。究其深层次原因,还是人的不安全行为和自然因素所致。如人们思想麻痹、不遵守有关消防法规,违反操作规程,管理不善和风、雨、雷等自然因素的侵袭等。
为什么电气线路和设备能引起火灾事故呢?
潜在的着火源?
发热现象:电流流过导体,由于导体电阻的作用,将产生焦耳热,这一部分能量损耗成为铜损。
1 、电气线路火灾预防与控制
短路定义及种类:俗称碰线或连电,系指电气线路中相线与相线、相线与零线之间短接起来的现象。
短路定义及种类:
三相短路回路的三相阻抗相等,所以三相短路电流和电压仍然是对称的,只是电流比正常值增大,电压比额定值降低。三相短路发生的概率最小,只有5%左右,但它却是危害最严重的短路形式。
导体的短路时发热:
短路电流要比正常运行时电流大几十倍有时可以达到几百倍。
短路的原因:
电气线路绝缘破坏;自然原因的影响;
操作人员违犯操作规程或操作失误;维护、管理不善。
防止电气线路短路的措施:
严格按照《电气设计规程》的规定,设计、安装、调试、使用和维修电气线路。
防止电气线路绝缘老化,除考虑环境(环境温度、潮湿和化学腐蚀)条件的影响外,还应定期对线路的绝缘情况进行检查。
按规定安装断路器或熔断器,安装阀型避雷器进行线路保护。
加强电气线路的安全管理,防止人为操作事故和未经允许情况下乱拉乱接线路。
过载:过载也称过负荷,系指超过电气线路和设备允许负荷运行的现象。
过载原因:安全载流量是用试验方法测定,这个电流流过导体时导体内部温升不超过极限允许温度。线路发生过载的主要原因是导线截面选用过小,实际负荷远超出了导线的安全载流量。
预防过载的主要措施:
合理选用导线截面,使用单位安装线路时应由电业管理人员负责,并严格制度,不准许乱拉电线和随意增加负荷。定期测量和检查线路过负荷情况,要安装合适的熔断器和过负荷保护装置,以便线路中过负荷严重时,能及时切断电源。随着线路负荷的增加,应及时更换适应于相应容量的导线截面,或者根据生产程序和要求,对用电负荷进行合理的调节,避开用电高峰或将时间相互错开达到防止过负荷的目的。为了避免线路过负荷,还可在线路上增加自动开关作负荷保护。
漏电:电气线路在正常运行情况下与大地是保持绝缘的。电流在绝缘体所包围的导体内流动,不会引起危害。但是当线路的外绝缘层由于摩擦、挤压、切割、受热老化、潮湿、污染、腐蚀等物理和化学的作用受到破坏,丧失和部分丧失绝缘性能时,如果遇到下雨或空气潮湿等,在绝缘破损处,就会通过水分、杂质等与大地之间形成导电途径——旁路导体。这样导体旁路的一部分电流就会通过导电途径进入大地,然后与电源构成回路,这种现象称为漏电。这个绝缘破损处称为漏电点,电流进入大地处称为接地点。
在实际漏电故障中漏电点只有一处,而接地点却有许多处。电气线路漏电可以使物体局部带电造成人员的触电现象,严重时漏电火花或高温表面引燃瓦斯气体,从而造成漏电火灾。
预防漏电的措施:
在设计和安装电气线路时,导线绝缘强度不应低于线路额定电压,支持导线的绝缘子也要根据线路和电源电压而进行选配。
在特别潮湿的或有酸碱腐蚀性气体的场所,严禁绝缘导线明敷,应采用聚氯乙烯套管或(水煤气)钢管布线。
在安装电路时,导线接头处要包扎牢固,同时要防止刀钳等物划伤导线绝缘层。
平时要加强检查维护,发现导线绝缘破损及时维修和更换。
接触不良(解除电阻力过大):
在电源线与电气设备或导线的连接处,电源线与开关、保护装置和较大用电设备连接的地方要进行电气连接,由于接触不良,使接触部位的局部电阻过大,叫做接触电阻过大。
由于两者之间存在吸收电流(因为两者接触面积减少),金属表面膜(包括尘埃膜、氧化膜、无机膜、有机膜等)以及电化学腐蚀等现象使得接触部位局部电阻过大。当然接触不良也是重要原因之一。如果线路电流很大,在接触电阻过大时,就会产生极大热量,足可以使金属变色甚至熔化,使绝缘层破坏,导致附近的可燃物发生火灾。
线路接触不良的主要原因:
安装质量差,造成导线与导线或导线与电气设备衔接点连接不牢。
连接点由于热作用发生氧化。
长期震动触头松动。铜铝导线混接。
导线连接处沾有杂质、油质、泥污等。
预防措施:
导线与导线、导线与电气设备的连接必须牢固可靠。
经常对运行的线路进行巡视检查,发现接头松动或发热现象及时处理。
对大截面积的导线之间的连接应焊接或压接。
铜、铝导线相接时,要采用铜铝过渡接头。也可在铜铝导线间垫上锡箔或在铜线鼻子上搪锡的方法。为了检查接触头温升情况,也可采用在接触电阻大的部位涂变色漆或者蜡烛,监视接触点的发热情况。
定期进行电气安全检测,发现问题,及时维修、更换。
电弧和电火花:
电弧和电火花是气体击穿所形成的放电现象。例如,变压器或电气设备在投入或退出电网时,都是由开关电器完成的。当两个电触点分离时,只要电源电压超过12~20伏,被开断的电流超过0.25~1安,在触头之间就会产生一团温度极高,发出强光、能导电近似于圆柱形的气体,称之为电弧。
由于电弧和电火花温度极高,一般弧柱温度可达六七千度以上,可完全将金属导体熔化、蒸汽化,向四周溅射熔珠和火星,具有较大的引燃和引爆能力,故是可怕的引火源。
产生电弧和电火花的主要原因:
高压击穿,导线短路,绝缘导线外绝缘层损坏,开断感应电路产生拉弧现象。
大电流将熔断器熔体熔断。
导线连接处松动等原因造成的。
预防电弧和电火花的措施
裸导线间或导线与接地体之间应保持足够的安全距离,并保持导线的绝缘支持物良好无损,防止导线敷设过松垂弧过大。
绝缘导线绝缘层无损伤。
熔断器或开关宜装在非燃材料基础上,并用非燃材料的箱盒保护。
不带电安装和修理电气设备。
安装避雷装置和线路过电压保护装置进行保护。
电气设备防火管理:
常用电气设备很多,可以归纳为动力设备、电气照明设备、电热设备、控制设备、爆炸危险场所电气设备等五种。这些电气设备在工作过程中都有热效应存在,有时还会产生电火花、电弧等,如安装使用不当,就有可能引起火灾,所以必须注意防火安全。
照明灯具的防火措施:
1. 应根据灯具的使用场所、环境要求,选择不同类型的灯具。
2. 白炽灯和碘钨灯应与可燃物之间保持适当的距离。
3. 对卤钨灯具附近所使用的导线,应采取防烤燃措施。
4. 镇流器安装时应注意通风散热;镇流器与灯管的电压、容量必须相同、匹配。
电热设备的火灾危险性和预防措施:
1. 电热设备的火灾危险性
(1)温控系统失灵或损坏。
(2)导线与电缆的环境温度升高容易使绝缘层老化,发生击穿短路事故。
(3)导线与电加热设备加热丝之间,接触点被烧断具有一定的火灾危险性。
(4)使用不当和管理不严也是电热器火灾的重要原因之一。
2. 电热设备预防控制措施
(1)小型电热设备应单独设在非燃材料的室内,并采取良好通风、排风和防爆泄压措施。
(2)电热设备功率比较大,应防止线路过载,最好采用单独的配线供电,选用耐火或耐热电缆配线,并装设熔断器保护。
(3)小型电热设备和电热器具,如电烤箱、电熨斗、电铬铁等,通电使用时,人不能离开,要养成人走电断的好习惯。
(4)电热设备在使用过程中,应配备适量的灭火器材;要派专人进行管理,并且制定相应的安全操作规程,并严格遵守执行。
电焊设备防火:
1. 电焊设备和电焊过程的火灾危险性
电焊中电弧温度可达6000℃以上,可将金属迅速熔化并产生大量火花喷出,因而极易引燃周围的可燃物。焊接后的焊件温度很高,具有一定的火灾危险性。在建筑工地或商店进行内装修时,其火灾危险性更大,飞溅的火星落到可燃物上能马上起火燃烧,落到麻包或棉花包内可阴燃起火,所以电焊过程具有较大的火灾危险性。
2. 电焊安全防火措施
(1)在存在可燃物的场所内进行焊接工作时,应严格遵守动火审批制度。
(2)在有火灾、爆炸危险的场所内,以及公共娱乐场所营业期间,一般不得进行焊接作业,需要检修的设备应拆卸移到安全地点修理。
(3)在重点工程重要部位进行焊接操作时,应由专人看守,并准备好灭火器材。
(4)电焊设备应保持良好的状态。
(5)电弧焊接、焊割应在专门的建筑物内进行。严禁利用厂房的金属构件、管道、轨道或其他金属物作导线作用。
空调防火:
(1)添置空调设备时必须考虑电源负荷。
(2)用于制热的空调机必须装有温度控制装置。
(3)空调机必须用非燃材料做支持物,不得直接放在木地板或地毯上,而应当用非燃材料支垫起来。空调机上不要加盖可燃性护罩,靠近可燃性布帘。用过的油棉丝、油抹布等不要放在空调机上,以免起火。
(4)要经常对空调机进行安全检查与维修。要保证各电气部件的良好绝缘,防止短路起火。
(5)空调机应当在主人的严密监视下运行。主人离去时,应当拉闸断电。
电气防火管理:
人员密集场所应建立用电防火安全管理制度,并应明确下列内容:
明确用电防火安全管理的责任部门和责任人;
电气设备的采购要求;
电气设备的安全使用要求;
电气设备的检查内容和要求;
电气设备的操作人员的岗位资格及其职责要求。
用电防火安全管理应符合下列要求:
采购电气、电热设备,应选用合格产品,并应符合有关安全标准的要求;
电气线路敷设、电气设备安装和维修应有具备职业资格的电工操作;
不得随意乱接电线,擅自增加用电设备;
电器设备周围应与可燃物保持0.5m以上的间距;
对电气线路、设备应定期检查、检测,严禁长时间超负荷运行;
商店、餐饮场所、公共娱乐场所营业结束时,应切断营业场所电源。
每日检查配电箱、供电线路、照明灯具、海报(广告) 灯箱、放映设备以及卖品区用电设备等的运行状况,并填写运行记录,建档备查,出现异常及时处理。
每月检测1次配电房或配电小间内有无蛙、鼠、蚁等虫害,如发现马上采取措施杜绝。
剩余电流动作保护器需要在电源接通的情况下,每月按动按钮一次,雷雨潮湿季节应适当增加试验次数,并应做好试验和运行记录。
每年对低压配电装置、电气线路、插座开关、照明装置及用电电气设备进行2 次检测;每年对接地电阻进行1 次检测,每年对绝缘电阻进行1 次检测。
免费2人已点赞
防雷减灾
返回版块8.73 万条内容 · 247 人订阅
防雷接地地焊怎么做?单面焊还是双面焊防雷接地是保护建筑物和设备免受雷击损害的重要措施之一。地焊是防雷接地系统中的一种常见方法,它通过将接地导体焊接到地下的金属杆或板上,以确保可靠的接地连接。地焊可以采用单面焊或双面焊的方式进行。下面将详细介绍地焊的实施步骤和单面焊与双面焊的区别。 地焊的实施步骤如下:
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料还不错,感谢分享,支持并鼓励上传分享附件资料
