土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 常用螺栓标准规格及用途汇总
常用螺栓标准规格及用途汇总
发布于:2024-03-25 11:25:25 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
螺栓
常用螺栓标准、用途
 常用螺栓标准、规格、用途见表1。
表1 常用螺栓标准、规格、用途汇总表
     注:1. 冷镦 工艺生产的小六角头螺栓具有材料利用率高、生产效率高、机械性能高等优点,但由于头部尺寸较小, 不宜用于多次装拆、被联接件强度较低和易锈蚀等场合。
2.当机械性能(强度级别)的分级的规定不能满足使用要求时,可按需要选用材料。对T型、活节等螺栓的材料在相应标准中有规定。
六角头螺栓(粗制)(GB 5-76)
     六角头螺栓规格见表2。
表2 六角头螺栓(GB 5-76) (毫米)
     注:1.L 0 不包括螺尾,当L≤125时:L 0 =2d+6;当L>125~200时:L 0 =2d+12;当L>200时:L 0 =2d+25。
2.标记示例:螺栓M10×100GB 5一76表示为直径10毫米,长度100毫米、粗牙普通螺纹,机械性能按5.9级,不经表面处理的六角头螺栓。
六角头螺栓精制(GB 29、30-76)
  六角头螺栓(精制)规格见表3。
表3  六角头螺栓(精制)规格
    ①为优选系列,其中GB 29一76的范围是:d=12以下,L=100以下:GB 30一76的范围是d =10以上,L=16以上。
     注:1.L 0 不包括螺尾,当L<125时:L 0 =2d+6;当L>125~200时:L 0 =2d+12,当L>200时:L 0 =2d+25。
2.标记示例:螺栓M10×100 GB 30一76。表示为直径10毫米,长100毫米,机械性能按5.9级,不经表面处理的六角头螺栓。如螺杆上全部制出螺纹时,应加标记Q,即:螺栓M10×100-Q GB 30一76。
沉头螺栓
     沉头螺栓(粗制)(GB 10-76)、沉头带楔螺栓(粗制)(GB 11-76),见表4。
表4 沉头方颈螺栓(粗制)(GB 10-76)、沉头带楔螺栓(粗制)(GB 11-76)规格(毫米)
    ①只有带楔螺栓。
    ②为优选系列。
     注:1.L 0 不包括螺尾,当L≤125时;L0=2d+6;当L>125~200时:L0=2d+12;当L>200时:L0=2d+25。
2.标记示例:租牙普通螺纹、直径10毫米、长60毫米、机械性能按4.9级、不经表面处理的沉头方颈螺栓:螺栓 lW10×60 GB 10一76。
5
地脚螺栓(粗制)(GB 799-76)
     地脚螺栓规格见表5。
表5 地脚螺栓(粗制)规格(GB 799-76)
注:1.左边的L系列,查粗兰色数字的重量;右边的L系列,查粗黑色土方的重量。
2.L 0 不包括螺尾。
3.材料:A3、45钢。
4.标记示例:粗牙普通螺纹、直径20毫米、长400毫米、材料为A3、不经热处理及表面处理的地脚螺栓:螺栓M20×400 GB 799一76。
6
直角地脚螺栓(Q/ZB 185-73)
     直角地脚螺栓规格见表6。
表6 直角地脚螺栓规格(Q/ZB185-73)
(毫米)
    注:1.材料:A3。
        2.标记示例:粗牙普通螺纹、直径42毫米、长1400毫米的直角地脚螺栓:螺栓M42×1400 Q/ZB 185一73。
7
膨胀螺栓(胀锚螺栓)
1.普通膨胀螺栓
     (1)性能、用途:膨胀螺栓由膨胀螺栓套管及螺栓两件组成,适用于在混凝土及砖砌体墙、地基上作锚固体。其受力性能见表7。
表7 膨胀螺栓受力性能(一)
     注:表列数据系按铺固基体为标号大于150号混凝土。
表8 膨胀螺栓受力性能(二)
     (2)规格见表9,表10。
表9 膨胀螺栓规格(一)
表10 膨胀螺栓规格(二)
2.带钻膨胀螺栓
     带钻膨胀螺栓由锥炳、环槽、膨胀槽及尖齿等部位构成的内螺丝和胀锥组成,适用于在混凝土结构上作管道支架、吊架、托盘(架)的锚固件。配套用于打眼的手提风动打眼枪所需风压4~6公斤/厘米 2 、耗气量0.24米 3 /分、打眼枪自重4.5公斤。带钻膨胀螺栓规格见表11。
表11 带钻膨胀螺栓规格
8
膨胀螺栓式管子托钩及关卡
     (1)性能、用途:膨胀螺栓式管子托勾和管卡是以膨胀螺栓作锚固件,适用于在墙上固定管道和暖气片。其受力性能见表12。
表12 膨胀式螺栓管子托钩、关卡的受力性能
    (2)规格见表13。
表13 膨胀式螺栓管子托钩及管卡规格
 螺母
六角螺母
     六角螺母规格见表14。
方螺母
      方螺母 规格见表14。
表14 六角、方螺母规格
注:1.GB 52-76 d:1.6~48;GB 41-76 d6~100。其他标准的直径范围可对应H、D的范围查找。
      2.优选系列:
     3.标记示例:粗牙普通螺纹、直径10毫米、机械性能按5级、不经表面处理的方螺母。
      4.带▲为优先选用系列。
垫圈
普通垫圈
    垫圈(粗制)(GB 95-76)、大垫圈(粗制)(GB 96-76)小垫圈(GB848-76)、垫圈(GB 97-76)规格见表15。
表15 垫圈(粗制)(GB 95-76)、大垫圈(粗制)(GB 96-76)小垫圈(GB848-76)、垫圈(GB 97-76)规格
注:1.优选系列:
    2.常用材料:A3。
    3..标记示例:公称直径10毫米,不经表面处理的小垫圈为10GB848-76。
     4.带▲为优先选用系列。
斜垫圈
     工字钢用方斜垫圈(粗制)(GB852-76),槽钢方斜垫圈(粗制)(GB853-76)规格见表16。
表16 工字钢用垫圈(粗制)(GB852-76),槽钢方斜垫圈(粗制)(GB853-76)规格
注:1.常用材料A3。
2.标记示例:公称直径为10毫米,不经表面处理的工字钢用方斜垫圈:垫圈10,GB 852-76。
3.带▲为优先选用系列。
弹簧垫圈
     轻型弹簧垫圈(GB 859-76),弹簧垫圈(GB 93-76)规格见表17。
表17 轻型弹簧垫圈(GB 859-76)、弹簧垫圈(GB 93-76)规格
注:1.材料:65Mn。
2.标记示例:公称直径10毫米,热处理硬度HRC 44~50,表面氧化的弹簧垫圈:垫圈10,GB 93-76。
3.带▲为优先选用系列。
(来源:星神设计工作室、网络 , 微土木人荐读 )
结构资料库
41.29 万条内容 · 427 人订阅
JCT 2773-2023 填筑用泡沫混凝土
