土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 销轴的技术要求
销轴的技术要求
发布于:2024-03-25 11:24:25 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
1、GBT 882-2008 销轴
本标准规定了公称直径 d=3 mm~100 mm 的销轴。
A型:无开口销的孔;
B型:带开口销的孔;
某些情况下,不能按 l-le 计算 lh 尺寸,所需要的尺寸应在标记(见第5章)中注明,但不允许  lh  尺寸小于表1规 定的数值。
这里需要注意 表1 中的 le 最小值。
材料涉及两个规范:
GBT 8731-2008 易切削结构钢
GBT 6478-2015 冷镦和冷挤压用钢 (栓钉常用材质)
表面处理主要是针对防腐:氧化、磷化、镀锌铬酸盐转化膜及其他镀层和表面处理。
涉及五个规范:
GBT 5267.1-2002 紧固件 电镀层
GBT 5267.3-2008 紧固件 热浸镀锌层
GBT 5267.4-2009 紧固件表面处理 耐腐蚀不锈钢钝化处理
GBT 11376-2020 金属及其他无机覆盖层 金属的磷化膜
这里推荐一篇文章,介绍 紧固件的表面处理 。
紧固件的表面处理:热锈宝、镀锌、磷化、发黑、达克罗该选哪一个?
如果采用开口销一定要标注开口销孔的直径和孔距 lh 。
2、GBT 97.3-2000 销轴用平垫圈
本标准规定了公称规格为3~100mm、性能等级为160HV、产品等级为A级、用于GBT 880  带孔销  和 GBT 882 销轴的平垫圈。
主要涉及技术参数:内径、外径、厚度以及粗糙度。
公称规格8指的是垫圈的内径8mm。
3、GBT 91-2000 开口销
本标准规定了公称规格为0.6~20mm的开口销。
主要涉及技术参数:a、b、c、d、l。
4、GBT 880-2008 无头销轴
钢结构常见项目未见过采用,此处不做过多介绍。
4、GB 50017-2017 钢结构设计标准
第 11.6.1 条:销轴连接适用于铰接柱脚或拱脚以及拉索、拉杆端部的连接,销轴与耳板宜采用Q345、Q390与Q420,也可采用45号钢、35CrMo或40Cr等钢材。
第 11.6.1 条: 当销孔和销轴表面要求机加工时,其质量要求应符合相应的机械零件加工标准的规定。
第 11.6.1 条: 当销轴直径大于120mm时,宜采用锻造加工工艺制作。 (超出规范  GBT 882-2008 销轴 公称直径范围 d=3 mm~100 mm)
第 11.6.1 条文说明:
第 11.6.2 条: 销轴连接的构造应符合下列规定(图11.6.2):
d0为销轴孔径
第 11.6.2-1条: 销轴孔中心应位于耳板的中心线上,其孔径与直径相差 不应大于1mm。
施工图示例:
第 11.6.2-2条: 耳板两侧宽厚比 b/t不宜大于4,几何尺寸应符合下列公式规定:
第 11.6.2-2 条文说明:
第 11.6.2-3 条:销轴表面与耳板孔周表面宜进行机加工。
第 11.6.2-3&11.6.2-4 条:
d为销轴直径
第 11.6.2-3&11.6.2-4 条文说明:
项目应用示例:
5 、钢结构设计手册 第四版
板铰连接节点——适用于重级工作制吊车梁,大部分从业者可能也接触不到,并不是常见的连接节点形式。
总结:
1、销轴最常见是用于雨篷拉杆及类似构件的连接节点,多采用45号钢、 40Cr; 规格Φ30以内的销轴,有时也会采用高强度螺栓替代( 高强度螺栓 材质包括35 CrMo ),高强度螺栓规格最大为M30,相对于销轴采购更容易 )
其他构件:
2、GB 50017-2017 第 11.6.2-3 条,销轴表面与耳板孔周表面宜进行机加工。 销轴表面机加工没任何问题,但是 销轴连接耳板的孔周表面 如果要求机加工,对于钢结构加工企业来说表面粗糙度可能不太容易达到设计要求,在钢结构加工车间所有 孔的粗糙度问题 基本是被忽略的;
3、销轴连接耳板的孔可能往往都会按照螺栓孔加工,习惯孔径一般会大于2mm,但需要注意并不是所有螺栓的孔径都是比螺栓大2mm;
4、建议:销轴、耳板的采购,钢结构加工厂可以一起对外采购,避免 销轴连接耳板的孔周表面 达不到规范要求。
实际应用的销轴种类要多余规范,欢迎您补充,交流。
部分截图来源于网络,仅供交流学习,如有侵权,请联系删除,谢谢。
来源:钢结构Cost-steelstructure 公众号,如有侵权请联系我们。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
异型大跨度单层索网,枣庄市民中心一期外罩,索结构典型工程
