土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD怎样才能画得快?及时清理图形
CAD怎样才能画得快?及时清理图形
发布于:2024-03-25 11:18:25 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在一个图形文件中,往往有一些没有使用的图层、 尺寸标注样式、 图块、文本样式、线型等无用对象时, 或是在图纸中不断定义标注样式、图层、文字样式、图块后,图形会不断增大。
图片源于网络
这些对象的存在,不仅会增大文件的尺寸,而且会导致CAD的性能 降低 。 将这些数据删除,就可以有效减少DWG图纸文件的大小,从而提高文件后续的操作速度。
具体怎么解决呢?这里有两种方法:
解决方法1:
在图形完稿后,执行清理命令,即PURGE(PU)命令,去清理掉多余的数据,例如那些定义了但没有使用的块、 文字样式、 图层、线型、标注样式等。在 清理的时候,应勾选对话框下面的“清理嵌套项目”,这样就可以彻底将其清理干净,没有必要再反复清理。
图片源于网络
图形绘制过程中也可以进行清理,这样可以提高显示和操作速度,但需要注意清理的内容,例如一些线型、图层、文字样式、标注样式可能后面会用到,就不要清理了,这些在清理对话框中都可以选。
解决方法2:
用WBLOCK命令。把所需要传送的图形用WBLOCK命令以块的方式来产生新的图形文件,再把新生成的图形文件作为传送或存档用。
这样做的效果和清理是差不多的,因为写块文件时多余的数据不会被写到块文件中。但这种方法使用得比较少,因为需要重新为图纸命名。
图片源于网络
注: 部分内容来自网页转载,侵权必删!
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
学会这些CAD制图技巧,你就逆天了,从入门到精通玩转CAD!
正在学设计的朋友,又或者是像转行从事设计工作的朋友,都应该知道CAD制图是会贯穿整个设计工作,可见CAD的作用有多大,所以学好CAD也是对设计工作的最基本的要求。 都说CAD难学证还难考,其实是你没找到学习的方法,今天就讲讲学好CAD你需要懂那些知识。 1. 快捷键 对于新手来说,CAD肯定是复杂的,操作步骤繁琐还不利于学习的效率,所以对于CAD的快捷键操作无论是老司机还是学徒都是很有必要要学会的。下面就为大家提供一张CAD常用快捷键图。
