土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑施工图 \ 超详细室内设计平面布置图绘制,就差把手给你了!
发布于:2024-03-25 11:17:25 来自:建筑设计/建筑施工图 [复制转发]
现在我们来谈谈平面布置图,主要解决以下问题:
1、 标准平面布置图,到底应该包含哪些基本要素?
2、 作为设计师,平面布置图到底要表达的多么细节?
3、 绘图的5大审核要点流程,需要注意啥?
一、标准平面布置图长什么样?
在绘制平面布置图之前,首先要弄清楚平面布置图到底代表了什么内容。让每个人都换个角度:
想象一下,把一面大镜子放在房间的半空中,你能从镜子中看到地面的样子,就是你需要在平面布置图上画出来的内容。
△平面布置图参考
上图是我们以前画的酒店客房的平面布局图,是比较标准的参考图,看看这张图需要包含什么样的基本要素。
1、功能性图示
功能图是指在室内空间中确实存在的功能物体和功能造型图,主要有以下几种:
标号1: 家具的图示,必须包括固定家具、活动家具、落地灯等在平面上看到的东西。
标号2: 洁具图与家具相同,所见即所得。同时,如果图纸直接用于指导施工(如住宅项目),应注意检查洁具的选择尺寸与平面空间的尺寸关系,避免洁具设备与平面布局的冲突。
标号3: 厨房设备的原理和家具图一样。如果你的空间里有相关的设备,你需要反映在平面图上。
△平面布置图参考
(减少大家的来回滑动查看)
2、空间造型
空间造型是指在这个室内空间中,立面装饰造型的平面投影图的表现,主要包括以下项目
标号4: 隔墙和完成面应显示分割功能分区的隔墙和固定隔墙,隔墙的尺寸应为最终完成面的尺寸。
△隔墙尺度图上的尺寸标注参考
当然,隔墙需要标明具体尺寸,必须单独制作隔墙尺寸图。
隔墙图必须与平面布局图的隔墙尺寸图一一对应,包括隔墙类型、隔墙完成面尺寸、墙体图例等描述性内容,均需在平面布局图上表示。
标号5: 门和门套与墙面完成面相同。
3、图纸语言
图纸语言是指满足以上两个功能后,需要标注平面图。因此,你必须使用这些图纸语言,让别人理解你的图纸。
标号6: 每个人都应该知道功能分区描述。唯一需要注意的是,功能区描述应该标记在显眼的位置。至于使用什么字体,是否应该添加英语取决于自己公司的设计规范。
△此图重复利用
标号7: 设计范围很重要,尤其是工装设计师,直接影响后期结算的利益,所以一定要体现在平面图上。
标号8: 索引符号;
标 号9: 索引图(钥匙图);
标号10: 图名图号。
上述就是我们认为装饰施工图的平面布置图,必须包含的基本要素,当然根据不同的项目类型做的细化程度会有所不同,但原理都是一样的,你可以作为样图,保存下来最有参考价值。
二、平面图应该“细”到什么程度?
不同的设计阶段,不同的设计分工,对平面布局图的深度要求,完全不同。
这就是说,并非图纸内容越详细越全面越好,你应该深刻地认识到不同设计分工在制图时,应该将手中的图纸细化到什么程度。
例如,作为设计者,只要在平面布局图中表现出明确的设计理念,基本造型就可以完成面的尺度、材料、功能关系等,更复杂的装饰细节不应该在平面布局图中表现出来。
这么说很抽象,下面我们来看一个实际案例,请您先点开大图看细节,再想想作为设计师,平面图这样画,是最好的方法吗?
△酒店大堂平面布置图局部
正如上面这张平面布置图,看起来已经细到了一定程度,那么我可能会告诉你,你这是在画图画得好看,既没什么价值,又浪费了自己大量的绘图时间。
为什么这么说?我们选择四点来分析:哪里可以细,哪里不应该细。
△平面布置图局部示意
1、固定家具细节
△局部放大图
固定家具的细节,如灯具电脑图块属于图面美观的装饰线,在图面表达上属于合理部分,可作为装饰图块使用。
2、墙面造型完成面线
设计师必须表达墙面造型完成的面线,尺度控制必须准确。
△局部放大图
3、天花投影线
天花投影线可以作为平面与天花的关系,可以表达也可以不表达,取决于公司的规范。
然而,平面图不需要这条线。在大多数情况下,这条线只是辅助布局平面家具。
4、造型节点构造
△局部放大图
处完成面有细节的钢结构节点等,完全没有必要在我们的平面布局图中表现索引。
就像画立面图一样,不需要画龙骨和吊筋。
三、绘制平面布置图的5个要点
1、绘图前,一定要先核查建筑结构图
△建筑图纸
在开始绘图之前,必须养成检查建筑图纸和结构图纸的习惯。
如:前期核对承重的梁柱位置、管井位置和厚度、楼层是否降板等。
2、复核消防规范
△防火分区示意图
设计方案的防火分区大小、消防避难线、防烟垂壁、防火百叶窗、防火门的位置必须逐一检查。这是我们决不能忽视的部分,也是项目高层设计师应该关注的要点。
在平面布局方案中,对于防火门和消火栓的检查,大多数方案设计师不会考虑防火门的限制高度为2300毫米和消火栓的位置关系。
如果装饰图纸中没有这些点的信息,在制作深化施工图时,应立即检查建筑图纸,避免后期的各种问题。
3、检查隔墙的完成面尺度能否实现
△核对隔墙厚度与饰面材质是否匹配
a、除原建筑墙外,其余空间隔墙,均属二级结构墙,可随意拆改。
b、隔墙的类型直接影响最终完成面的尺寸和相关的防火、隔音、防潮等因素,很多负责方案设计的设计师很少考虑这些细节。
c、在绘图之前,根据完成面的尺对隔墙的类型进行复核,就可以很容易地发现在哪里使用这种墙是无法保证完成面的。
如此再去和方案设计方沟通协商如何改变方案,否则,图纸画完,完成面不一致,后期所有平面尺寸都随之重新调整。
4、检查家具点位是否合理
a、固定家具无法到达顶部,直接影响顶部形状和地板材料的铺设范围。
b、活动家具更是直接影响地面的拼花,或者顶面造型是否以家具为中心,还是以空间为中心。
所以在制图前,应该确认固定家具是否到顶,活动家具排布方式是否是最终稿。
5、核对建筑构件的点位
a、当室内楼梯是建筑楼梯,作为装饰方,只需要注意楼梯完成面与装饰完成面的收口关系即可。
b、当室内楼梯不属于建筑楼梯,还需要核对层高、楼板开洞位置,然后算步高和栏杆,考虑侧面收口等。
这个地方还需要注意建筑中窗和幕墙的位置,注意隔墙和幕墙的收口等。
  • aceyu123456
    aceyu123456 沙发
    好资料,谢谢分享。
    2025-04-11 09:02:11
  • 打灰王
    打灰王 板凳
    很有用的帖子,推荐大家下载学习!
    2024-04-01 14:44:01
建筑施工图
292.66 万条内容 · 1004 人订阅
医院食堂图纸
哪个同僚手里有医院食堂全套图纸
