土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请大神分析下这是什么裂缝??
请大神分析下这是什么裂缝??
发布于:2024-03-24 18:54:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
主体为单层框排架结构,层高比较高。目前一侧外墙填充墙底部出现水平向通长裂缝。但主体结构梁柱未发现开裂。请大神分析一下这是不是沉降裂缝?
  • tumux_29905
    tumux_29905 沙发
    嗯,我看了一下你提供的文本,里面描述了一些裂缝的情况。从文中描述的情况来看,可能是由于建筑物的地基沉降不均匀或者结构设计问题导致的裂缝。根据我多年的经验,这种裂缝可能会影响建筑物的结构安全性,需要及时采取措施进行修复和加固。我觉得这种情况可能需要进行详细的结构检测和分析,找出裂缝的具体原因,并根据相关规范进行修复设计。关于具体的规范规定,你提供的文本中没有提及,但我建议你可以查阅《建筑结构设计规范》和《建筑结构设计细则》等相关规范,以便更好地了解裂缝修复的具体要求和方法。希望我的建议对你有所帮助。
    2024-03-25 11:00:25
    赞同1
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
反向弯曲是否必须做
新的钢筋产品标准将带e钢筋反向弯曲作为必检项,但现行混凝土施工质量验收规范只要求做弯曲实验,现场见证取样钢筋是否必须做反向弯曲。
