七十年代建的五层的楼房,80年代初在五楼的楼顶又加盖了一层楼房。加盖的这层楼没有自己的水泥地板,而是原来五楼的不平整的楼顶上悬空30cm高度搭建木头龙骨,在上面铺的实木地板。所以地板走起来软软的,有轻微的咚咚声,不踏实。
现在想在六楼的底层,五楼原楼顶上方的四周的承重墙上开槽,找到原来的钢筋,植出钢筋来现浇10cm混凝土地板,取代原有空心木地板。面积大概在50平米,意味着会增加14吨的重量,
请教看到这个问题的专家:
70年代末的砖混5层板楼,一般地基的最大静载荷是多少?设计裕量是多少?增加的14吨重量会不会引起地基沉降?现在的楼房看不出沉降。 如果还有有其他风险,请提醒一下,多谢了!
砖混结构
返回版块10.12 万条内容 · 458 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板七十年代的砖混结构,砂浆等级应该只有M2.5,水泥石灰砂浆吧,强度不高而且还可能不均匀,再者,原来的房子很大的可能不是眠砌,危险系数还是比较高的。建议稳重一点 安全第一 《一根羽毛的重量》
你太厉害啦,怎么老旧的砖结构房子,还敢再加这么多荷载下去。
基础形式没有,,估计也是条形砖基础;几十年前已经加了一层,现在加就不是很稳妥了。在那里住也不安心。
