目前,市场上常用的碳源包括甲醇、醋酸、乙酸钠、面粉、葡萄糖、生物质碳源、污泥水解液、啤酒废水和垃圾渗滤液。在应用过程中,需要根据实际工程情况选择合适的碳源。本文比较了各种常用的碳源,并分析了其优缺点:
1.甲醇
一般认为甲醇作为外碳源具有运行成本低、污泥产量低的优点。当甲醇被用作碳源时,当碳氮比>5时,碳氮比>5的效果更好,但有三个缺点:
(1).作为一种化学药剂,成本相对较高;
(2).反应时间慢,甲醇不能被所有微生物使用。添加甲醇需要一定的适应期,直到它完全富集并充分发挥其作用。用于污水处理厂应急碳源的添加,效果不佳。
(3).甲醇有一定的毒性作用,长期使用甲醇作为碳源也会对尾水排放产生一定的影响。
2.乙酸钠
乙酸钠的优点是能立即反应脱氮过程,可作为水厂的应急处理。
一般认为乙醇的脱氮率不如甲醇高,但由于无毒,污泥产量与甲醇相似,可考虑作为甲醇的替代碳源。当乙醇被用作碳源和硝酸盐作为电子受体时,最好的C/N=5。缺乏碳源会导致亚硝酸盐的积累。
使用乙酸钠时应考虑以下三个缺点:
(1).乙酸钠多为20%、25%、30%的液体,由于其当量COD低,运输成本高,能长途运输。
(2).污泥产量大,污泥处理成本增加;
(3).价格比较高,几乎不可能在污水处理厂大规模添加乙酸钠。
3.葡萄糖
葡萄糖作为一种具有代表性的碳水化合物,作为一种外部碳源,具有良好的治疗效果。然而,作为一种多分子化合物,它很容易引起大量的细菌繁殖,导致污泥膨胀,增加出水COD值,影响水质。同时,与酒精碳源相比,碳水化合物更容易产生亚硝酸盐氮的积累。因此,不建议大量使用葡萄糖作为外部碳源。
缺点:
(1).需现场配制溶液,劳动强度大,加工精度差,不能用于大型污水处理厂。
(2).工业葡萄糖含有大量杂质,食品葡萄糖价格昂贵。
4.生物质碳源
随着废水脱氮要求的提高,出现了一家专业从事碳源生产的新企业。他们通过生物工程原理发酵一些糖和农业废物,生产无毒无害的生物产品,其主要成分是小分子有机酸、醇和糖。与单一化学品相比,它更容易被微生物使用,而且比单一化学品更便宜,所以它具有很高的性价比。
缺点:
需要提高产品的稳定性,使用前需要检测每批产品的当量COD。
6.污泥水解清液
生物转化挥发性酸VFA来自污泥水解上的清液。由于水解产生的VFA反硝化率高,碳源可直接由污水处理厂提供,减少了污泥量和碳源输送的问题,是目前更有利的碳源。
目前,对污泥水解利用作为外源碳源的研究有许多不同的结论,但普遍认为污泥水解利用作为反硝化碳源是一种有价值的方法。
此外,如果水解污泥直接作为外部碳源,在污泥水解过程中也应考虑氮磷的释放。如果这部分氮磷以碳源的形式添加到污水中,将不可避免地增加污水处理厂的氮磷负荷。如何解决这个问题是使用污泥水解液的另一个主要问题。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
实验室 COD 废水处理研究实验室COD废水处理研究 随着我国教育事业的发展及教学改革的深化,实验室成为高校进行教学和科研创新的重要场所,但在教学与科研过程中产生了大量的实验室废水。实验室废水成分复杂,含有铅(Pb)、汞(Hg)、镉(Cd)、铬(Cr)、铜(Cu)、锑(Sb)、锰(Mn)等重金属污染物。若处置不当直接排放,不仅会对生态环境造成不利影响:还会通过食物链威胁人体健康。实验室废水的处理方法较多,可根据废水所含成分的不同,选择不同的处理方式。实验室分析水质 COD 时常采用重铬酸钾法,会产生大量含有Cr
只看楼主 我来说两句抢地板不客气,希望资料对您学习有参考作用
资料不错,感谢分享,鼓励支持上传附件资料
