企业在挥发性有机液体的存储阶段,由于储罐和浮盘边缘密封选型不符合标准要求,呼吸阀泄漏排放突出,采样口和人孔等储罐附件、泡沫发生器、浮盘边缘密封及浮盘附件开口(孔)管理不到位,储罐呼吸气收集处理效率低下等原因,容易造成vocs的污染。
对于挥发性有机液体储罐的vocs治理,企业需要做好以下措施:
①按要求根据储存挥发性有机液体的真实蒸气压、储罐容积等进行储罐和浮盘边缘密封方式选型。
②重点区域存储宜配备新型高效浮盘与配件,选用“全接液高效浮盘+二次密封”结构。
③鼓励使用低泄漏的储罐呼吸阀、紧急泄压阀;固定顶罐或建设有机废气治理设施的内浮顶罐宜配备压力监测设备,罐内压力低50%设计开启压力时,呼吸阀、紧急泄压阀泄漏检测值不宜超过2000μmol/mol。
④鼓励对废气收集引气装置、处理装置设置冗余负荷;储罐排气回收处理后无法稳定达标排放的,优化治理设施或实施深度治理;对内浮顶罐排气进行收集处理。
⑤储罐罐体应保持完好,不应有孔洞、缝隙(除内浮顶罐边缘通气孔外);除采样、计量、例行检查、维护和其他正常活动外,储罐附件的开口(孔)应保持密闭。
综合采用以上一些或全部措施,可以有效地治理挥发性有机液体储罐的VOCs排放,减少环境和健康风险。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
单机脉冲除尘器的使用说明单机脉冲除尘器的使用说明 单机脉冲除尘器的型号不同主要包括MC24 —Ⅱ型 MC36 —Ⅱ型 MC48 —Ⅱ型 MC60 —Ⅱ型 MC72 —Ⅱ型 MC84 —Ⅱ型 MC96 —Ⅱ型 MC120 —Ⅱ型,型号不同,但是结构相同使用方法也是非常的相似,可能有的厂家在用户购买了除尘器之后不提供相应的除尘器使用说明,致使用户不能正常的使用该除尘器 在操作单机脉冲除尘器时,有几个关键因素需要仔细考虑和调整,以确保最佳的性能和效率。首先,确定风速是至关重要的。风速的选择应根据粉尘的性质、进入除尘器的气体含尘浓度以及处理气体的流量来决定。例如,对于粘性粉尘,应选择较低的风速,以避免粉尘在滤袋上堆积。
只看楼主 我来说两句 抢板凳挥发性有机液体贮罐的VOC治理技术总结,供大家学习和参考
