土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水硫自养反硝化技术
污水硫自养反硝化技术
发布于:2024-03-23 08:32:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水硫自养反硝化技术
硫自养反硝化(SAD)是一种绿色低碳的污水脱氮技术,具有成本低、污泥产量少、无须外加有机碳源等优点,它是通过活性污泥中的SAD菌、硫化物作为电子供体,NO3-作为电子受体,将NO3-和NO2-转化为N2进而达到脱氮的效果。并且SAD工艺污泥产量低、无须添加有机碳源,能克服传统异养反硝化缺点,具有很广阔的应用前景。
一、SAD填料
电子供体是SAD技术中反应效果及效率的决定性因素。目前在SAD技术中应用较广泛的电子供体主要有S0和S2-,常见对应的还原性含硫物质分别为单质硫、硫化亚铁等,它们可以分别制成不同类型的填料:单质硫与硫化物填料、复合硫源填料。
1、单质硫与硫化物填料
单质硫填料价格低、毒性小、便于运输和操作,在SAD技术中被广泛使用。研究表明,单质硫填料粒径越小,比表面积就越大,给微生物提供的代谢结合位点越多,可以更好地提升反硝化效率。粒径0.8mm和3mm的单质硫填料在经过培养后,当进水NO3--N浓度为80-90mg/L时,粒径0.8mm填料的TN去除率达到87%,粒径3mm硫磺填料TN去除率仅71%。粒径0.5-1mm粒径的硫磺填料在用于生活污水处理时,SAD系统硝酸盐去除率可以达到84.86%。但单质硫的低水溶性(5μg/L20℃)导致脱氮效率难以进一步提升,因此,含硫化合物(如:Fe2S3、H2S、Na2S2O3等)成为更适宜的电子供体,当硫化铁填料用于处理地下水时,可以同时去除亚砷酸盐和硝酸盐,出水浓度分别低至(7. 84±7. 29)μg/L和(3. 78±1. 14)mg/L。另外,将H2S作为硫源,二氧化碳为无机碳源,同时使用磷矿石补充碱度,脱氮效率可以达到99. 1% ,同时解决了SAD工艺中pH值降低的问题,优化了SAD的运行效率。
2、复合硫源填料
SAD工艺中会消耗大量碱度,降低出水pH值,进而导致污泥酸化。SAD的理想辅助填料应当能补充碱度且避免增加出水硬度,因此,引入石灰石、牡蛎壳等可提供碱度的pH值调节材料制成复合硫源填料,可显著提升SAD效率。但硫-石灰石复合硫源填料存在一些弊端,如出水硬度高、SO42-含量升高等问题。不仅如此,最优的SAD辅助填料还应当能保障填料具有良好透气性和传质条件,并且能为微生物生长提供良好环境。因此,提高填料比表面积有利于增加SAD微生物的附着生长和提升反硝化速率,一些可强化反硝化效率的新型复合硫源填料应运而生。此外,利用混合烘干等方式制备的固体复合填料也可以提高脱氮效率,同时使得SAD系统在微生物富集和稳定S/C比方面表现良好。
二、SAD生物反应器
1.SAD填充床反应器
SAD填充床反应器适用机械强度弱、密度大、不易堵塞的填料,水质适用范围广。使用单质硫-碳酸钙颗粒混合填料时,填充床反应器的脱氮效率可以达到膜生物反应器的两倍;但混合填料存在堵塞、污染的问题,因此,在此基础上发展出了使用复合硫源填料SAD填充床反应器,对饲料废水的处理负荷达到0.36kg/(m3·d)。此外SAD填充床反应器成功应用于地下水硝酸盐污染控制、城市污水深度脱氮等:当采用硫-石灰多孔陶瓷为载体的3L填充床反应器在处理污染地下水时,反应器反硝化效率达到99. 5%;采用体积为0. 8L的玉米芯-硫为填料的填充床反应器处理城市污水时,最低出水NO3--N浓度为0. 31mg/L,去除率为98. 62%。SAD填充床反应器仍存在一些缺点,其单位体积负荷相对较低,不适合大规模污水脱氮处理工程。
2.SAD流化床反应器
SAD流化床反应器传质条件好、单位体积负荷高、拥有高速脱氮且低成本等优点,但对填料要求较高,需要使用密度低且有一定机械强度的悬浮填料。在厌氧连续流流化床膜生物反应器(AnFB-MBR)中使用S0颗粒填料和Fe0颗粒填料,颗粒填料与水接触面积大,处理效率提升显著,AnFB-MBR的硝酸盐去除率高达98%,相比于同条件下的填充床SAD反应器的脱氮效率提高了4.4倍,并有效抑制了SO42-的生成和pH值的降低。不同电子供体在流化床反应器中拥有不同的脱氮效率,FeS2驱动的反硝化过程仅产生少量SO42-,无须调节pH值,反硝化速率最高可达到142.2mg/(L·d);但S0驱动的反硝化过程需要碳酸钙保持pH值为中性,因此会产生更多的污泥(硫酸钙沉淀),反硝化速率最高为184. 4 mg/(L·d) 。
三、SAD水处理集成工艺
1.SAD-电化学工艺
SAD耦合电化学工艺的优势主要在于:
①SAD产生的H+可被电化学反应中和,保持出水pH值的稳定。SAD(S室)-电化学氢自养(H室)耦合工艺可以同时去除ClO4-和NO3-,S室产生的H+被H室中的电化学反应消耗,实现了出水pH的稳定。
②电化学直接产氢还原硝酸盐可以降低SAD负荷,减少副产物 SO42-的产生。在电极驱动的硫自养反硝化工艺中,SAD过程对硝酸盐去除的贡献率为75.3%-83.1%,SO42-产量降低了17%-25%;此外,S0粒子和电极都作为反硝化细菌的生物载体,促进了硫粒子和阴极上协同反硝化群落和功能基因的形成。
2.SAD-异养反硝化(HD)耦合脱氮
SAD和HD耦合有以下优点:
①无须外加有机碳源,降低了运行成本;
②减少副产物SO42-的生成;
③脱氮效率大幅提高,污泥产量降低。
因此,有很多研究将SAD引入到污水生化处理中,大多以SAD滤池作为深度处理单元。在污水深度脱氮工艺中,SAD滤池在未外加有机碳源的情况下,脱氮效率可以与投加了外碳源的HD滤池相当,硝酸盐去除率达到了(0. 268±0. 047)kg/(m3·d),大大降低了运行成本。以SAD滤池的形式耦合HD有着造价高、工艺流程长的缺点,因此,直接将SAD引入HD单元实现高效耦合,促进了异养反硝化和SAD协同脱氮,NO3--N和TN的去除效率分别达到98.9%和95.7%。
3.SAD-厌氧氨氧化耦合工艺
厌氧氨氧化(Anammox)的优势同SAD一样,即无须外加有机物、无须曝气,可以大大节约经济成本,但Anammox过程将水中污染物NO2--N和NH4+转化为N2的同时产生了NO3--N,导致出水硝酸盐含量升高,而SAD过程将水中NO3-转化为N2的同时导致副产物NO2--N、H+和SO42-的生成。因此,将SAD与Anammox耦合可以有效取长补短。SAD工艺不仅脱氮效率高,还有以下优点:
①SAD中的硫氧化细菌(SOB)对硫化物的快速氧化可以缓解硫化物对SAD体系中Anammox的抑制作用;
②Anammox可以为SAD过程提供碱度,平衡SAD工艺出水pH值;
③Anammox可以消除SAD失衡导致过量生成的NO2--N,减少出水副产物。将SAD耦合部分硝化-厌氧氨氧化(PNA)工艺有着同样的作用机制,与传统的PNA和SAD工艺相比,耦合工艺中SAD产生的NO2--N易被PNA反应所利用,可实现SO42-产量降低59%,总脱氮效率达到98%。因此,耦合工艺系统较SAD或Anammox更加稳定,运行操作简单、脱氮效率高。
全部回复(6 )
    yj蓝天 沙发
    不客气,希望资料对您学习有所帮助
    2024-04-01 07:43:01
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳
    学习了污水硫自养反硝化技术,多谢了。
    2024-03-27 08:22:27
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水解酸化池和厌氧反应器的区别
一、水解酸化池 水解酸化池与厌氧反应器中都有水解酸化步骤,从原理上讲,水解(酸化)是厌氧消化过程的第一、二两个阶段。但两者的目的不同,其适应条件也不同,因此是两种不同的处理方法。 二、两种工艺的目的 水解酸化池的目的主要是将原水中的非溶解态有机物转变为溶解态有机物,将难生物降解物质转变为易生物降解物质,提高废水的可生化性,以利于后续的好氧生物处理。 在厌氧反应器过程中水解、酸化的目的是为厌氧反应器消化过程中的甲烷化阶段提供基质。
