土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 接触器自锁到底怎么接线?通俗易懂,电工一看就会!
发布于:2024-03-22 14:14:22 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
今天我们来了解一下接触器自锁到底如何正确接线。那么接触器自锁接线之前,我们要先了解接触器的作用及原理,主触点的常开常闭是什么?首先,我们先了解接触器的作用。
接触器的作用
接触器是一种利用电流流过线圈产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。广泛应用于电力、配电与用电场合。
因为接触器是一种可快速切断交流与直流主回路且可频繁地接通与关断大电流控制(达800A)电路的装置,所以经常运用于电动机作为控制对象,也可用作控制工厂设备﹑电热器﹑工作母机和各样电力机组等电力负载,接触器不仅能接通和切断电路,而且还具有低电压释放保护作用。接触器控制容量大,适用于频繁操作和远距离控制,是工业控制系统中的重要元件之一。
接触器的原理
接触器是一种电气控制装置,用于控制电路的开关和断开。接触器的工作原理是基于电磁吸合和释放的原理。当接触器线圈通电后,线圈电流会产生磁场,产生的磁场使静铁心产生电磁吸力吸引动铁心,并带动交流接触器点动作,常闭触点断开,常开触点闭合,两者是联动的。当线圈断电时,电磁吸力消失,铁在释放弹簧的作用下释放,使触点复原,常开触点断开,常闭触点闭合。
常开常闭
常开和常闭是其两种基本工作状态。常开在正常情况下触点是断开状态,只有当控制信号到来时才会闭合,使电路通断。常闭则相反,正常情况下触点是联通的。
接触器是一种常用的电气控制元件,除 了常开和常闭,它的还有两个触头分别主触头和辅助触头。
主触头允许通过的电流较大,连接于主电源回路,用于接通或切断电动机等用电设备的电源。辅助触头允许通过的电流很小,连接于控制回路,用于接通或切断接触器线圈等继电器线圈的电源。在复杂的控制线路中,辅助触头可起到中间继电器作用,用于转换或放大作用。
接触器自锁的原理
接触器的自锁实现通过将触点的常开端与触点的常闭端连接起来。这样,在接触器的一个端子接通电源后,触点闭合,电流通过自身线圈,继续流动,维持触点闭合状态。即使去掉电源,由于常开端与常闭端之间形成了回路,电流依然可以流动,触点继续闭合,实现自锁功能。
在接触器中,一般配备了一个按钮,用于手动激活接触器。按下按钮 后,电流通过按钮的 线路,流向接触器的线圈,形成磁场,吸引触点闭合。当松开按钮时,线路中断,触点保持闭合状态,这就实现了接触器的自锁功能 。
接触器自锁接线
现在,让我们详细看一下接触器自锁的电路图及原理。请查看下图:
在上面的电路图中,接触器的线圈通过按钮1与正电源相连。按钮1连接到一个瞬时触发器(也称为脉冲触发器)。当按下按钮1时,触发器会产生一个很短暂的脉冲信号,激活接触器的线圈。
接触器的常闭触点与常开触点分别连接到电器负载。当接触器的线圈激活时,常闭触点打开,断开电器负载的电路;而常开触点闭合,接通电器负载的电路。
此外,还有一个按钮2与常闭触点连接。按钮2用于点动控制,当按下按钮2时,常闭触点闭合,电流流向接触器的线圈,激活接触器。一旦松开按钮2,常闭触点立即断开,接触器停止工作。
接触器的自锁效果通过按钮1和触发器实现。按下按钮1后,触发器发出一个脉冲信号,使接触器的线圈激活并闭合常闭触点。即使按钮1被松开,电路依然保持闭合状态,因为线圈的电流继续流动。这样,接触器就实现了自锁功能。
总结一下,当按下按钮1时,接触器激活并自锁,启动电器负载;当按下按钮2时,接触器以点动方式工作,只有在按钮2被按下的时候才会通电。这样,通过这个电路图,我们实现了接触器的自锁和点动控制功能。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
电气主接线及设计
部分节选
