我们都知道装修中最重要的工程无疑就是水电工程了,那么家庭装修中,我们应该如何正确进行水电改造及验收呢?安子给你分享一系列在水电安装过程中总结出的经验。
首先水电改造要自己计划好,要求师傅要直线来开槽,自己看着师傅画线,全部按画的线开槽,每项都要我们自己去验收。 旧房改造保留原有的设施可能有隐患,必须仔细检查。
在安装漏电保护器跟空气开关分线盒是不能省的,而且不要放在室外,一定要放在室内,(有很多用户都喜欢去用门外的旧分线盒,安子建议放到室内换新的分线盒,那么我们放在那里合适呢?就放在室内入户的门后面,即不难看,用起来也放便。)
客厅我们要尽量多地装电源插座。
强溺电必须分别穿管,能分开走最好,距离最好保持10厘米以上,但能作到不容易,因为多数家庭为了节省开支只开一条槽,把音响线穿入溺电的同一根线管内。
清包的请注意,一定要仔细核对装修师傅给你开的材料清单。自己一定要估算一下,不要太相信装修师傅,有可能买的线管跟电线会多好的,当然用多了的材料有些可以拿去退,毕竟还是比较麻烦。
安装中央空调的一定要把空调的开关位置想好,将电源线尽量靠近空调风机,免得安装空调时看到电源线,留下一丝遗憾。
我们一定要根据自己的实际需要合理安排布线,以费浪费(特别是安装很多的灯带跟射灯筒灯好像不是很实用,一定要用也要采用串联比较好),但是有的地方是不能省的,比如说浴室洗脸台傍,要经常用电吹风和剃须刀,一定要留插座位置,在水电改造封墙前一定要师傅提供详细的线路图跟拍照保留。
改动电话跟网线位置的时候,可以把原来布的线抽出来继续使用,但是如果施工不当会有许多隐患。所以最好是从溺电箱处换线。
测量电路改造的工作量一般分四种不同的方法分别计算。
按平米计算,(不管你怎么走线,有多少开关插座都是按平米计算)。
开槽埋管,(按线管长度计算,如果一根线槽有多根线管,侧按管数的一半计算,另一半记入架空线)。
架空线,(只穿管不开槽),按管的长度计算。
换线,(按换下来多少线就算多少米,换下来的线告诉师傅留着)。
溺电改造按第二种方法计算,
还有几点需要我们注意的:
1.一定要在合同中注明所用电线的品牌。
2.全屋的开关插座应基本上在一水平位置,特殊插座如空调 冰箱及有特殊要求的例外。
3.电路改造中的相线、零线颜色应于各屋一致,地线颜色按国家规定是黄绿双色线。
4.根据用电负载合理安排线大小,插座一般用2.5平方,大的用电设备比如说厨房、热水器、空调等都要用4平方铜线,照明主线可以用2.5平方的,控制线用1.5平方单股铜线就可以了。
5.底合埋设,分别有86型跟118型的,我们可以根据自己喜欢来选择。
走电路的时候一定要师傅先把图画好,然后算出来总数,双方在图纸上签字,然后再开工, 即使有变化,可以协商改动。千万不要随意而为之,满屋到处指,我这要插座,那要加插座,师傅绝对会按你的要求做,但是等结账的时候你就哭去吧!即使有疑问也是口说无凭。要知道在装修费中,最花钱的一项就是走电路,一个插座就是100块,全部走下来不上千才怪,到时你一定会心痛的。
强溺电不能穿在同一管内。
左零、右相上接地。
开关不要装在门后。
暗盒一定要用好的,要跟开关插座配套,否则有可能安装不了。
PVC线管内电线截面面积不得超过线管面积的40%,
卧室的空调不要对着床。
空调孔要考虑向外倾斜,否则雨水会进来。
灯尽量做成双控的。
电线开槽要横平竖直,拍好照,以后维修起来方便。
隐蔽工程一定要注意水管、电线一定要用好的。
对有些线路,不确定一定不用时,叫师傅把线走好,否则当你想走线时为时以晚。
装修牵扯了众多细节问题,而水电工程的质量,直接影响日后的用水用电,不但为我们的日常生活增添便利,更是确保家庭安全的重点项目,所以我们应该高度重视水电安装这一环节。
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
老水电工告诉你水电验收怎么才算合格?网友:老师傅真厉害最近家里买了新房子,但是需要装修水电,大家都知道装修水电是一个非常隐蔽而又重要的事情,对以后的家居生活非常重要,可是对水电验收有许多不清楚的地方,所以就找了一家装修公司,金杯水电安装有限公司,这里的服务质量非常的好,而且呢,装修师傅也很幽默,最主要的是还有二十年的售后服务哦,接下来我就把金杯装修师傅告诉我的水电验收方法教给大家, 水电验收要怎么进行? 1、水电验收准备工作
