土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 工艺机台的排风压差过小的问题
工艺机台的排风压差过小的问题
发布于:2024-03-22 13:57:22 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
设计:工艺机台的UM要求酸排风风管DN80, 600L/Min,二次配压力-750Pa。
施工:目前已完成二次配施工,工艺机台出口DN80,在夹层吊顶中变径为DN100通过DN100阀门接入主风管。
运行:开机运行测试风速DN100段3.4m/秒,经初步计算约1600L/Min,但机台端压差表(风管内与室内的压差)显示为-300Pa。
调整DN100的风阀有垂直全开调整至45度,压差表基本无变化。风速计由3.4米降至3.2米。
请教一下:满足管径和风量,压差表数值为什么上不来,不能达到UM表的-750Pa?
原因及如何调整?
  • wx_1711010392733
    是不是和进气量有关闭?比如进100立方抽800立方导致的风压上不来?若进1000抽800,会是什么情况?
    2024-04-02 09:31:02
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
电动排烟窗和自动排烟窗的区别,一看就懂!
        电 动排烟窗 是一种依靠电力驱动执行机构开启窗扇的自然排烟窗。在控制信号作用下,通过电机将电源转化为启闭窗扇的动力,包括 220V 交流供电和 24V 直流供电。电动排烟窗是根据排烟窗的开启动力源不同而划分的一种类型,除电动排烟窗外,还有气动排烟窗和机械传动的排烟窗。
