土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 索结构典型工程——兰州奥体中心综合馆屋盖:吊挂大斗屏弦支穹顶设计概况
发布于:2024-03-22 13:53:22 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
兰州奥体中心
综合馆屋盖
吊挂大斗屏弦支穹顶
设计单位 : 中国航空规划设计研究总院有限公司
总包单位 :中国十七冶集团有限公司
钢结构安装单位 :上海祥谷钢结构工程有限公司
索结构施工单位 :上海固隆建筑工程有限公司
索具类型 :巨力索具·高钒索
竣工时间 :2022年
0 1 /
概 况
兰州奥体中心项目位于兰州市七里河区崔家大滩片区,为兰州市承办 2022 年省运会的主场馆,更是兰州市民进行日常体育活动的核心场地。项目总用地面积 515989.30 平方米,总建筑面积 450080 平方米(地上建筑面积 321430 平方米,地下建筑面积 128650 平方米)。其中兰州奥体中心综合馆结构标高 35.7m,平面投影成椭圆型,长轴185m、短轴140m。上部钢结构屋面和侧幕墙采用钢结构,下部主体结构采用框架-剪力墙结构,剪力墙沿环向基本均匀布置。正中心屋面采用弦支穹顶结构,是世界上首个吊挂大吨位斗形屏的矢跨比小于1/12的90米级大跨度弦支穹顶结构工程。
图1 兰州奥体中心综合馆
0 2 /
索结构体系
弦支穹顶结构跨度 94m,矢高8m,滑动支座 24 个。该弦支穹顶结构由上部肋环型单层网壳和下部 Levy 型索支体系构成。其中径向杆和环向杆的截面类型均为箱型而斜向支撑杆的截面类型为圆管型,材料均为 Q355B。下部 Levy 型索支体系由 5 圈环索、186根径向钢拉杆和 90 根竖向撑杆构成,其中环索为高钒镀层拉索、径向钢拉杆为Q690D 实腹圆杆、竖向撑杆为 Q355B 圆钢管。其余屋面部分采用钢桁架结构,桁架延伸至侧幕墙,桁架的最大跨度约 37.3m。综合馆结构特征主要体现在弦支穹顶部分跨度大、矢高小、且需要悬挂大吨位斗屏荷载。
1)弦支穹顶结构主要组成部分
综合馆弦支穹顶部分主要由上部单层肋环形网壳以及下部索撑体系所组成,如图2和3所示。其中索撑体系中包括环向索、径向索以及撑杆,如图4所示。
图2 弦支穹顶结构示意
图3 索撑体系示意图
a)环索
b)径索
c)竖向撑杆
图4 索撑体系拆解图
2)主要构件规格
弦支穹顶结构主要分为上弦网壳,下部钢吊杆,环向索及径向索组成。网壳杆件截面为B450×250×12×12~B600×40×20×20,下部钢吊杆截面为◎219×10,具体构件规格如表1所示。环向索为高钒索,索径40mm~130mm;径向索材质Q650E,索径40mm~80mm。
0 3 /
索结构施工
综合馆在上部单层网壳的施工中临时支撑架搭设共布置19个,其中内圈1个、中圈6个、外圈12个。临时支撑架最大搭设高度35m。由于单根索过长,不便于运输,而对单根索进行分段处理。对于索的安装采取在地面展索,地面拼接对接头,整体提升环索+索夹的高空挂索方案。而对于索夹的安装,考虑到拉索安装态是零应力状态,并且现场不能量测拉索长度,所以在拉索制作时在张力条件下的索体表面标记索夹位置。总体分段示意图如图5所示,索夹标记位置及安装如图6/7/8所示。
图5 总体分段示意图
图6 拉索索夹位置标记图
图7 索夹标记线说明图
图8 对接头安装位置图
为确保综合馆弦支穹顶部分索结构预应力成功施加,项目部结合监测数据、张拉自检和现场联合检查以及多次的专项研讨会。最终确定借助预应力智能张拉液压系统,采取南北、东西向对称同步张拉方案进行索力施张作业,过程中重点监测滑动支座径环向位移及转角、穹顶结构控制点应力应变及竖向位移、索力值及其分布等内容,确保张拉过程穹顶结构整体稳定性受控。
0 4         /
工程照片
图9 索张拉完成
图10 钢结构安装完成
图11 斗屏悬挂实景
图12 局部节点
0 5         /
参考文献
[1]李雄彦, 刘人杰, 景辉等. 面向工程的大跨度空间结构动力缩尺模型设计制作方法[J]. 建筑结构学报, 2022, 43(12): 267-275.
[2]Zhao Z, Li X, Liu R, et al. Influence of considering substructures on seismic performances of suspen-dome structure[J]. Proceedings of the Institution of Civil Engineers-Structures and Buildings, 2022: 1-23.
[3]Xue S, Zhao Z, Li X, et al. Shaking Table Test Research on the Influence of Center-Hung Scoreboard on Natural Vibration Characteristics and Seismic Response of Suspen-Dome Structures[J]. Buildings, 2022, 12(8): 1231.
撰稿人: 兰州理工大学  王秀丽、陈铭
来源:中国钢结构协会空间结构分会
  • 天地不言
    天地不言 沙发
    2024-03-23 11:32:23
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
一招轻松搞定工字形截面梁的扭转验算
开口薄壁截面构件的抗扭性能差,但是规范没有验算方法。在《如何简单地验算薄壁截面构件的扭转强度:开口截面》一文中小编提出了一种简单的计算方法,在此基础上,本文进行了扩展和简化。考虑到自由扭转剪应力和约束扭转剪应力对强度的影响很小,因此本文主要关注翘曲正应力的影响。 等效方法 以跨中作用集中扭矩的两端简支梁为例,外扭矩等效为作用于上、下翼缘的一对水平荷载,荷载等 效方法如下图 所示:
