一般A2/O工艺流程当脱氮效果好时,则除磷效果较差,反之亦然,很难同时获得好的脱氮除磷的效果。所以特对A2/O工艺提出改进措施,以提高该工艺的整体处理效果。
① 在设计和运行中,保证污泥回流比为(60~100)%。
》一般回流到厌氧段的污泥回流比为(10~20)%,其余的则回流到缺氧段。
》这样就减少了进入到厌氧段的硝酸盐和溶解氧量,最大限度地维持了其厌氧环境,同时又保证了所需的污泥浓度。
② 原污水应能同时进入到厌氧段和缺氧段。
》根据脱氮除磷生化反应对有机碳源的需要,通过闸门调节其进入厌氧段和缺氧段的污水流量。
》有关研究表明,如要获得较高的脱氮除磷效果,可按1/3污水流入缺氧段来设计。
③回流污泥的提升用潜污泵代替螺旋泵 , 同时回流污泥和污水进入厌氧段和缺氧段均采用淹没式入流,以减少复氧。
④厌氧段和缺氧段水下搅拌器的功率一般按3~5W/m3来设计。
》过大则会在池内产生涡流,导致混合液溶解氧升高,影响脱氮除磷效果;
》但搅拌功率过小则混合液中的污泥可能沉积下来。
⑤取消消化池,将剩余污泥直接经浓缩压滤成泥饼后作肥料使用, 这样避免了A2/O工艺高磷剩余污泥在消化过程中磷被重新释放和溶出,影响磷的去除效果。
⑥A2/O工艺的污泥龄取值应兼顾脱氮除磷二方面的要求,一般污泥龄为15~20d为宜。
⑦混合液回流比的取值应兼顾A2/O工艺脱氮率要求较高和降低运行费用二个方面
》一般取(300~400)%为宜,此时脱氮率可达70%以上,运行费用也不会太高。如果将缺氧池和好氧池设计成同心圆式,外圆为环形好氧池,采用转刷曝气推流;
》同心圆的中间是圆形缺氧反硝化池,用潜水搅拌器搅拌推流。
》从厌氧段出来的混合液通过缺氧池圆形隔墙上的开口进入好氧段,而好氧段混合液则通过隔墙上的旋转门回流到缺氧段,混合液的回流量由控制旋转门的开启度来调节,使回流混合液不需用泵提升,大大节约了能耗,又保证了较高的脱氮率。
》昆明第二污水厂就是采用该种结构,效果良好。
⑧A2/O工艺设计中,要取得较好的处理效果和比较灵活的运行条件
》一般采用设计参数:厌氧段污泥负荷率>0.10kgBOD5/kgMLSS·d;
》厌氧段进水S-P/S-BOD5<0.06;
》缺氧段C/N>6;
》好氧段污泥负荷率<0.10kgBOD5/kgMLSS·d;
》好氧段TKN/MLSS<0.15kgTKN/kgMLSS·d。
⑨A2/O工艺中水力停留时间一般为6~8h,三段水力停留时间适宜的比例为厌氧∶缺氧∶好氧=1∶1∶(3~4)。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
氟危害大到什么程度?含氟废水的处理方法全解密!氟危害大到什么程度?含氟废水的处理方法全解密! 一、氟的来源 在地壳中,氟含量为544ppm,是丰度第13位的元素。氟主要是以萤石(CaF2)、氟磷酸钙(Ca10F2(PO4)6)、冰晶石(Na3AlF6)等化合物的形式存在于自然界中。岩石、矿物及土壤中的氟是地表水和地下水中氟的主要来源。中国高氟水的分布如图1所示。工业生产过程中,也会排放大量的含氟废气、废液和废渣。造成工业氟污染的氟化物主要来源于冶金工业的炼铝、炼钢,化学工业的磷肥和氟塑料生产,硅酸盐工业的砖瓦、陶瓷、玻璃、耐火材料的生产,电力工业的燃煤发电。
只看楼主 我来说两句抢地板学习了提高A2O工艺处理效果的方法,多谢了。
资料很好,对于污水处理厂提效具有很好的参考价值,学习啦,谢谢楼主分享
