土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 管道为什么要定期维护?
管道为什么要定期维护?
发布于:2024-03-21 14:00:21 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
排水管网是现代化城市不可缺少的重要基础设施,肩负着收集、输送城市雨污水的重任;是对城市经济发展具有全局性、先导性影响的基础产业;是城市水污染防治和城市排涝、防洪的骨干;是衡量现代化城市水平的重要标志。随着城市的发展,城市地下管网的规模在不断扩大,大批的地下管道由于铺设时间的久远,现已纷纷达到或接近使用年限,排水管道的正常运行已经引起了社会各方面的关注。
 城市管网系统犹如人体的血管系统一样,错综复杂,不能堵、不能破,否则就要出大问题。同样管道出现破裂、堵塞,就影响城市的排水畅通,并可能会造成严重事故。因此要求城市排水管理部门及时对市政的排水管道定期进行清理疏通、检测、修复等工作。下面我们仔细来分析一下市政管道清淤、管道疏通工作的重要性!
管道出现的问题?
1、自身的破坏城市排水管道自身的破坏在一定程度上讲可以视为自然损坏,这种损坏包括排水管道的渗漏、腐蚀、胶圈脱落、异物侵入以及自然破裂。由于时间的久远性,而且缺乏定期的检测与修复城市排水管道就会出现结构性缺陷,渗漏是地下水与管道内的水在接口处或者管壁间的相互渗透。
2、人为的破坏在施工的过程中由于施工人员或者事前规划存在细节上的问题,导致排水管道在使用一段时间之后发生错位现象,或者因为排水管道的外部压力过大,导致排水管道的变形。但是管道变形是有一定限制的,如果超过了这个限制就会损坏管道,而且排水管道的变形也只是适用于柔性管道上。
3、管理与规划的问题排水管道的建设混乱,没有一个系统的排水管道的建设方案,缺乏必要的规划和控制。
为什么要管道清淤?
1、排水系统管道可以作为一个连接我们中国家庭和污水处理厂员工之间具有重要的一环,主要起到把小区、学校、工厂的雨污水输送到污水处理厂的作用。如果小区,或宾馆等场所的污水管道堵塞,污水流经管网,流经地面,污水可能流向绿化带,停车场,居民楼或水池。
2、如果大雨期间管网堵塞,会有什么影响?地表径流量大,城市内涝问题严重,雨水与污染不分离,管道建设滞后是主要原因。再加上管道拥塞控制,就等于雪上加霜,道路、房屋、开放空间等用水问题将更加严重,影响范围广泛。市政污水管道清淤、管道疏通主要是为了城市日新月异发展的同时,保障一座城市人民的生命及财产安全;也是为了城市在雨季的时候不发生城市内涝、道路积水、小区及各场所发生污水外溢、道路淹没等各种紧急情况。因此,提倡各城市排水管理部门平时提前做到位,防范于未然并及时做好各市政道路及小区场所的雨污水管网清淤、管道疏通的维护工作,这样就可以减少市政管网及管道的堵塞及城市内涝等情况发生。
何时进行管道检测清淤?
据了解所知,雨污管道的疏通清洗养护维保工作,一般会选择在上半年的4、5月份或者9、10月份来进行。这是为什么呢?因为每一年的6、7月份是南方的汛期。所以,一切雨污管道疏通、清洗、清淤、检测等养护维保工作,一定要在汛期之前就要做好,保障汛期到来时,城市雨污管道建设排水畅通,免遭洪涝灾害。还有一个原因是因为雨污管道疏通清淤是在室外工作,4、5月份和9、10月份是温度控制适宜,不会导致出现一些因为室外环境高温过程中出现人员中暑现象。
来源:网络
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料还不错,感谢分享,支持和鼓励上传附件资料
    2024-03-25 09:15:25
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
给排水管道标准做法
管材选用及连接方式: 1.给水管道:水表前给水管道采用衬塑钢管及管件,丝扣连接;水表后支管采用S5系PP-R给水管,热熔连接;热水管道:采用S3.2系PP-R给水管,热熔连接; 2.消火栓给水管道:高区采用国标加厚热镀锌钢管,低区采用普通热镀锌钢管。DN≤100mm时,丝扣连接;DN>100mm时,卡箍连接;
