土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 40张动图:全方位了解机房空调原理、风冷及水冷系统
发布于:2024-03-21 11:24:21 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
本文我们通过动图一起全方位了解下机房空调 。
机房空调属于精密空调的一种,是为了满足精密设备特殊工艺及特定环境的要求而设计的,其目的是精确控制其温度、湿度等并要求控制在一定范围。
机房空调具有高显热比、要求大风量。为达到所需空气参数,空调系统由制冷循环和空气循环两个循环部分组成,制冷循环主要分为水冷和风冷两类。下面我们就通过系列动图,来了解下机房空调的制冷循环和空气循环。
Pt.1 制冷循环原理
制冷循环由压缩过程、冷凝过程、膨胀过程、蒸发过程组成。就是利用有限的制冷剂在封闭的制冷系统中,反复地将制冷剂压缩、冷凝、膨胀、蒸发,不断的在蒸发器处吸热汽化,进行制冷降温,将热量从室内搬运到室外。
所谓水冷和风冷的区别,其实就是与水或者空气进行热量交换的区别。
Pt.2 空气循环
2.1 送风方式
末端的送风方式常规分为上送风方式,风管送风方式和地板下送风。
上送风方式
风管送风
地板下送风
2.2 典型布置
为了优化气流和进一步提升冷却,采用约束送风是比较常用的通风并划分冷池的一种方式,冷热通道分离,如下图。
冷热通道分离
除此之外,为了降低气流输配距离,还有行间空调和柜级空调。
传统的房间级空调到微模块的演变
部分数据中心也会采用顶置空调,采用热通道封闭方法,进一步缩短气流循环距离,安装顶置空调的放置方式,可以分为卧式和立式。
卧式顶置空调
立式顶置空调
为了进一步降低气流输配距离,部分数据机房也会采用柜级冷却方式,如热管背板。
柜级空调
Pt.3 机房风冷系统
这是最传统的冷却方法,空调由内机和外机通过氟管路连接而成,内机由压缩机、膨胀阀和蒸发器等组成,可以实现制冷和气流输送等功能,外机则用来散热。
风冷制冷原理
常规采用定速涡旋压缩机制冷,少量采用数码涡旋或者变频涡旋压缩机;风冷室外机安装在室外或楼顶,内外机距离有限制:常规不高于室内机20米,不低于室内机5米,室内外管路长度推荐小于60米,超出需要延长组件和措施。
风冷机房空调典型结构
3.1 适合场景
风冷空调相互间独立,无单点故障,特别适合中小型数据中心,当输送气流距离较短时,可以单侧布置,当输送距离较远时,采用双侧布置,如图6。
数据中心风冷空调布置
3.2 内机方式
除房间级空调外,还有风冷行间空调和柜级空调,这种方式,可以降低气流的输配距离,减少风机耗电,行间空调配合冷热池封闭可以取得较好的冷却效果,图7,如果不封闭如图8。
房间级空调典型气流
行间空调+热池封闭
风冷行间空调
3.3 风冷机房空调优缺点
优点 :系统简单、完全独立,投资低,分期建设方便,无单点故障,可靠性高。
缺点 :外机数量多;涡旋压缩能效低于离心机;外机风冷散热,大规模布置不宜,夏天容易高压;整体能效不高。
适合 :中小型数据中心。
Pt.4 机房水冷系统
与传统的商用水冷系统相同,水冷冷冻水系统包含两个水系统,冷却水系统和冷冻水系统,系统主要由水冷冷水机组、冷冻水泵、冷却塔、冷却水泵、水处理设备、定压补水系统、冷冻水空调末端及管路阀门等组成。
水冷冷冻水空调
4.1 压缩机
水冷冷冻水系统一般采用大型冷冻机组,冷量较大的选用离心机组以获得较好的能效比,部分中型数据中心也会选用螺杆机组。
离心机组工作原理
离心压缩机工作原理
离心机组内冷媒压力变化
离心机组转速区间
螺杆机工作原理
4.2 板换
为了进一步提升能效,降低能耗,也会选配板换系统,图13,当环境温度较低时,开启板换自然换热。
板换工作原理
4.3 末端方式
冷冻水空调末端也分为房间级(图14)、行间级(图15)和柜级空调。
冷冻水房间级架构
冷冻水行间架构
4.4 冷却塔
冷却塔有开塔、闭塔,有横流和逆流之分,数据中心冷却塔一般选用钢塔,下图为横流开式钢塔。
横流开式冷却塔
横流塔
逆流塔
4.5 循环水泵
水泵是一种把机械能转换为液体能量、让水在水系统中循环起来的装置,冷冻水和冷却水的循环都是通过水泵来进行的,常见循环水泵有端吸泵和双吸泵。
循环水泵
4.6 蓄冷罐
考虑市电中断后,冷冻机组从开机到正常运作需要一定的时间,故必须进行一定数量的冷冻水量储备,如建立蓄冷罐或者蓄冷池,确保机房设备安全运行。蓄冷罐有开式和闭式之分,闭罐又分为立式和卧式。
卧式蓄冷罐
蓄冷罐工作原理
4.7 系统特点
优点 :采用冷却塔散热,占地面积小且散热效果好;离心压缩能效高;冬季情况下使用板换可以实现免费供冷。
缺点 :系统构成复杂,投资大,有冷却和冷冻两个水系统,建设实施和运行维护复杂;水系统可靠性低,存在水浸机房可能;存在单点故障,需采用设备备份、环网或者双系统来解决可靠性问题。
常见布置 :冷机能效高,终期负荷配备板换自然冷却可以取得较好的能效,是目前大型数据机房中心普遍采用的方案。
4.8 制冷机组的一些节能方法
水冷制冷机组可以通过变频等方式来调节流量,以实现节能的目的。
冷机变频,根据负荷调整流量
变频有限度,压缩机在流量减小到一定程度会引起振喘
冷机启动方式,变频启动更加节能
满液式蒸发器
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
七宝万科广场暖通系统施工调试
前段时间听闻七宝万科广告被出售的消息,小编还挺感概,曾经也住在七宝,看着七宝万科开业。时过境迁,如今万科连其最赚钱的商业广场也要卖掉了。今日分享一篇文章,介绍七宝万科广场的空调系统调试。 作为商业项目,常因招商业态调整,建设中后期时会发生 大量设计变更,导致工期紧迫,且造成现场土建结构、机电、装饰同时开展,施工、拆改、测试、调试交错进行的局面。为此,在系统调试方面,需与施工、拆改相结合,开展立体、交叉作业,加速工程进度。结合工程具体需求,开展施工调试工作。
