土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 什么情况需要设置隔离开关?很多人到现在还不知道
发布于:2024-03-21 11:23:21 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
来源:电气设计圈
如有侵权,请联系删除
隔离开关是一种高压电器,在电力系统中起着重要的作用,它可以在电路中起到隔离电源的作用,从而保护设备和人员安全。隔离开关的主要特点是其具有较高的电压和电流承载能力,同时能够保证电路的安全性和可靠性。然而,并不是任何情况下都需要设置隔离开关。那么,在什么情况下需要设置隔离开关呢?下面我们一起来看看吧!
▌01 什么是隔离开关?
1、隔离开关是一种断开无负荷电流的电路,使检修的设备与电源出现明显的断开点,从而保证检修人员的人身安全,隔离开关没有专门灭弧的装置,因此不能切断负荷电流以及短路电流,因此必须在电路断路器断开的情况下才可以进行隔离开关的操作。
2、通常在进行送电操作时,首先合隔离开关,之后再合断路器和负荷类的开关,进行断电操作时,首先断开断路器和负荷类开关,之后再断开隔离开关。
3、在选用隔离开关时和其它的电气设备一样,根据产品的电压、动稳定电流以及热稳定电流等,都必须符合使用的场合需要。
▌02 如何选择隔离开关?
1、隔离电器通常是指无载的电流通断电器,这种只能通断空载的电流,隔离电器具有明显的通断显示,如隔离开关、熔断器、刀熔开关、插头插座连接片等,都可以作为隔离电器的使用。
2、为了更好的维护和测试以及检修和安全的需要,隔离开关应符合隔离的要求,当遇到短路时也会保护电器,可以也称为隔离电器,隔离开关应该安装在控制电器的附近。
3、隔离开关必须要满足该回路的额定电压和通过计算电流的要求,并且按短时和峰值进行耐受电流的校验。在有通断能力的要求时,其断流的能力应该要大于回路预期的电流。
4、当选用的隔离开关用来安装隔离电器时,手柄的中央不能将负荷电流切断,其他形式的隔离开关,是能断开相应的负荷电流的,但必须选用带火弧罩型的刀开关。
▌03 什么情况需要设置隔离开关?
我们来翻开《供配电系统设计规范》GB 50052-2009,第7.0.10:由建筑物外引入的配电线路,应在室内分界点便于操作维护的地方装设隔离电器。
由建筑物外引入,这里没有明确哪类建筑,那么不管什么类型的建筑物,学校、独栋别墅、独栋商业楼等等,只要从建筑外引入220/380V电源到总进线箱,总进线箱靠近电源端都应该设置隔离开关。
另外,为了检修操作需要,根据实际情况,通常高层建筑中树干式的楼层配电箱、电梯配电箱中电梯控制箱出线回路端等也需要设置隔离开关。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
电工作业保命四大技术措施,你工作时都做到了吗
电,看不见,又不能摸,人们称之"电老虎",可见其危险性。 作为电工,常给"电老虎"打交道,一个疏忽,一个不小心,都有可能造成生命危险,前辈们用血的教训总结出了电工作业保证安全的技术措施,就是我们平时说的电工保命四大技术措施:1.停电;2.验电;3.装设接地线;4.悬挂标示牌和装设遮栏。 如果我们平时作业,能不打折扣的做到这四点,基本上就可以保证不出安全事故。但这四点看似简单,里面却蕴含着严谨性和技巧性。每次作业都完全做到,也不是那么容易。
