土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 不同网段的PLC如何进行TCP IP通信?
发布于:2024-03-21 11:22:21 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
导读:
在实际的工作现场中,可能会使用PLC之间通信然后交换数据。那通常我们在通信的时候是需要在同一个网段,如果万一我们的设备不在同一个网段如何通信呢?本文介绍两个PLC不在同一网段进行TCP/IP通信交换数据。
0         1
打开博途项目,创建“PLC_1”设备,添加CPU1215,设置好IP地址及子网掩码以及系统时钟,如图1和图2所示。
图1
图2
0           2
创建“PLC_2”设备,添加CPU1215,设置好IP地址和子网掩码以及系统时钟,如图3和图4所示。
图3
图4
0           3
在“PLC_1”中,添加DB3和DB4数据块(如图5和图6),分别用于存储和发送的数据,发送和接收数据都是100字节的长度。注意:发送和接收的数据类型都是数组,并且是非优化的访问块。
图5
图6
0           4
在“PLC_1”中, OB1主程序块中编程。
①添加“TCON”指令,并且点击组态图标,如图7和图8所示。
图7
图 8
②添加发送和接收数据指令,如图9所示。
图9
0           5
在“PLC_2”中,添加DB3和DB4数据块(如图10和图11),分别用于存储和发送的数据,发送和接收数据都是100字节的长度。注意:发送和接收的数据类型都是数组,并且是非优化的访问块。
图10
图11
06
 在“PLC_2”中, OB1主程序块中编程。
①添加“TCON”指令,并且点击组态图标,如图12和图13所示。
图12
图13
②添加发送和接收数据指令,如图14所示。
图14
0           7
仿真测试,如图15所示。
图15
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
组合式过电压保护器的维护方法
组合式过电压保护器简称为过电压保护器,用于保护电力设备和线路免受过电压的损害。过电压保护器虽然是一种保护设备,但其自身也需要进行维护保养!     1、检查外观     查看过电压保护器的外观有无明显的损坏和异常,例如破损、变形等,如有异常应及时报备处理。     2、清洁保养     过电压保护器在使用后,表面和内部会积累灰尘和污垢,影响设备的散热和绝缘性能。因此应定期对过电压保护器进行清洁保养,清楚灰尘和污垢,保持设备的清洁和良好散热。
