土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 浆砌片石施工方案
浆砌片石施工方案
发布于:2024-03-21 09:29:21 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
一 、施工方案
1 、浆砌片石施工工艺
1 、原材料
片石
石料质地坚硬,不易风化、无裂纹,表面的污渍予以清除。
片石形状不受限制,但其中部厚度不得小于 15cm,用作镶面的片石表面平整、尺寸较大、边缘厚度不得小于15cm。
片石强度等级符合设计要求,片石强度等级不小于 mu30。
砂浆
水泥选用符合现行国家标准的硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥或复合硅酸盐水泥。
细骨料采用坚硬耐久、粒径在 5mm以下的天然砂,或采用硬质岩石加工制成的机制砂。
水采用饮用水,当采用其他来源时,按国家现行的规定进行检验。
外加剂、掺合料掺用量通过试验确定,并符合国家现行有关标准规定。
砂浆强度等级按边长为 70.7mm的立方体试件,在标准条件下养护28d的抗压极限强度表示。砂浆配合比设计、试件制作、养护及抗压强度取值符合规范的规定。
砂浆的稠度以砂浆稠度仪测定的下沉度表示,为 10~50mm。
砂浆随拌随用。当在运输或贮存过程中发生离析、泌水现象时,砌筑前重新拌和。已凝结的砂浆,不得使用。
砂浆配合比应经过试验确定,在无试验数据的情况下,可参照以前工地数据( kg/m 3 ) ,水泥:细集料:水 =370:1500:280的配合比执行。
2 、砌筑施工
片石砌筑采用挤浆法分层、分段砌筑:分段位置设在沉降缝或伸缩缝处,两相邻段的砌筑高差不大于 120cm,分层水平砌缝大致水平。各砌块的砌缝相互错开,砌缝饱满。
各砌层先砌外圈定位砌块,并与里层砌块连成一体。定位砌块选用表面较平整且尺寸较大的石料,定位砌缝满铺砂浆,不得镶嵌小石块。
定位砌块砌完后,先在圈内底部铺一层砂浆,其厚度使石料在挤压安砌时能紧密连接,且砌缝砂浆密实、饱满。砌筑腹石时,石料间的砌缝互相交错、咬搭,砂浆密实。石料不得无砂浆直接接触,也不得干填石料后铺灌砂浆;石料大小搭配,较大的石料以大面为底,较宽的砌缝可用小石块挤塞 ,挤浆时用小锤敲打石料,将砌缝挤紧,不得留有孔隙。
定位砌块表面砌缝的宽度不大于 4cm。砌体表面三块相邻石料相切的内切圆直径不大于7cm,两层间的错缝不小于8cm,每砌筑120cm高度以内找平一次。
填腹部分的砌缝减小,在较宽的砌缝中用小石块塞填。
砌体表面的勾缝符合设计要求,并在砌体砌筑时,留出 2cm深的空缝。勾缝采用凹缝或平缝,勾缝所用砂浆强度不得小于砌体所用砂浆强度。当设计不要求勾缝时,随砌随用灰刀刮平砌缝。
砌体砌筑完毕及时覆盖,并经常洒水保持湿润,常温下养护期不得少于 7d。
3 、 砌体质量检查
每 100m3(小于100m3按100 m3计)砌体,做1组砂浆强度检查试件,并与砌体一起养护。
同批试件强度平均值不小于设计值,且任意 1组试件的强度最低值不小于设计值的85%。
砌体各项材料符合要求;砌缝宽度、错缝距离符合规定,砂浆铺填饱满,勾缝坚实、整齐 ;砌体位置、尺寸在允许偏差范围内。
二 、砌体施工验收标准
1、砌体工程所用砂浆的强度等级必须符合设计要求。用于检查砂浆强度的试件应在搅拌机出料口随机抽样制作。
检验数量:同类型、同强度等级每 100m 3 砌体为一批,不足 100m 3 也按一批计。施工单位每批检验一次;监理单位检查试验报告。
检验方法:施工单位进行砂浆强度试验;监理单位检查砂浆强度试验报告并进行见证取样检测或平行检验。
2、砂浆砌体砌缝宽度、位置和砌筑方式符合下表:
序号
项目
浆砌片石( mm)
浆砌块石( mm)
浆砌料石(混凝土砌块)( mm)
表面砌缝宽度
≤40
≤30
15~20
每找平一次的砌筑高度
≤1200
≤1200
两层间竖向错缝
≥80
≥80
≥100困难时丁石上下只能一面有竖缝
三块石料相接处的空隙
≤70
5
砌筑方式
一丁一顺或二顺一丁
一丁一顺
3、砌体砌筑完毕应及时覆盖,并经常洒水保持湿润,常温下养护期不得少于7d。
4、沉降缝、泄水孔、反滤层位置、数量和材料应符合设计要求。
5、砌体表面应砂浆饱满、砌体整齐。宽度和错缝距离符合规定,无脱落和裂缝。沉降缝整齐垂直,上下贯通。泄水孔坡度向外,无堵塞现象。
6、砌体尺寸的允许偏差和检验方法应符合下表:
序号
项目
允许偏差( mm)
检验方法
基础
墙
底、顶面高程
片石
±25
±15
测量不少于 5处
料石、砌块
±25
±15
砌体厚度
片石
+30 0
+20 0
尺量不少于 5处
料石、砌块
+15 0
+10 0
三 、施工质量保证措施
1、施工前,项目部召集项目部及施工队相关人员,进行施工技术交底。
2、所有砂浆必须机械拌和,片石的厚度不应小于150mm(卵形和薄片者不得使用)。镶面石料应选择尺寸稍大并具有较平整表面,且应稍加粗凿。在角隅处应使用较大石料,大致粗凿方正。
3、 水泥,对免检厂供应的水泥也应抽检,不合格不得使用,砼用砂、碎石应与配合比试验相一致,使用添加剂、砂石材料变更时应通过试验确定。
4、 严格施工报验程序,施工队自检,经理部复检合格后,才能报监理工程师验收。
四 、安全、环保、文明施工要求
1、安全施工要求
1 所有进入施工现场的施工人员必须配戴安全帽。
2 作业人员不得穿拖鞋、高跟鞋、硬底易滑鞋进入施工现场。
3 施工现场设置 “施工重地,非施工人员严禁进入”的警示牌,作业现场必须有安全施工责任牌。
4 夜间施工必须有充足的灯火照明。
5 禁止酒后作业。
6 所有进场施工的机械设备必须持有出厂合格证,机械操作手必须持有特种操作人员上岗证件。
7 现场施工用电严格采用三级配电、两级保护,电缆采用五芯电缆,做到一机、一闸、一箱、一漏。
2、环保施工要求
1 施工便道途经村庄等人口积聚区时,运输车辆严禁鸣笛。施工便道派洒水车定期洒水,保证整个线路平整、干净,在风沙、扬尘天气勤洒水。
2 施工现场垃圾不得随意丢弃。
3 施工机械产生的废油不倒入水中,对于受污染的场地及时进行清理。
4 加强机械设备的维修保养和达标活动,减少机械废气、排烟对空气环境的污染。
5 施工完成后,植被破坏地段须恢复植草绿化。
3、文明施工要求
1 合理布置场地,材料堆放整齐,整洁有序,标识牌及宣传标语牌统筹设置。
2 各种资料填写准确、及时、规范、收集齐全,归档有序。
3 施工场地标牌醒目,各种规章制度健全。
4 挂牌上岗,统一服装,精神饱满,遵守劳动纪律。
5 做到施工文明,言行文明,处理好各种关系。
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2024-03-27 18:22:27
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
统一回复:如果管生产的必须管安全,那要你们安全部门有何用?
9月1日起,谁再把安全责任全部推给安全部门,就追究谁的责任! 除了很多拍手叫好的声音外,我们也看到了很多质疑的声音 如果管生产的必须管安全,那要你们安全部门有何用? 要安全部门有何用?新安全生产法对安全部门的职责进行了明确规定: 第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责: (一)组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案;
