土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ AO脱氮工艺核心原理及控制要素
AO脱氮工艺核心原理及控制要素
发布于:2024-03-21 08:11:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
AO脱氮工艺核心原理及控制要素
一、AO脱氮工艺的核心原理
AO脱氮工艺,作为一种常见的废水处理方法,其核心在于将缺氧段(A段)与好氧段(O段)串联操作。在A段,DO(溶解氧)被严格控制在不大于0.2mg/L的范围内,而O段则保持在2~4mg/L的DO水平。在这样的环境下,异养菌在A段将有机物如蛋白质、脂肪等进行氨化,将有机链上的N或氨基酸中的氨基代谢为NH3-N。随后,在O段,充足的氧气条件下,硝化细菌通过硝化作用将NH3-N氧化为NO3-(或NO2-)。这些硝化产物通过内回流控制返回到A段,在缺氧环境下,反硝化细菌将其还原为分子态氮(N2),从而完成了C、N、O在生态系统中的循环,实现了污水的无害化处理。
二、AO脱氮工艺的优势与局限
AO脱氮工艺的主要优势在于其结构简单,操作方便,且在去除BOD5方面表现出色,去除率可达到90~95%以上。然而,该工艺的脱氮效率相对较低,大约在70~80%之间。此外,由于A段在前,污水中的有机碳被反硝化菌利用,这有助于减轻O段的有机负荷。但这也意味着AO工艺在处理高氨氮废水时可能需要采取额外的措施。
三、提升AO脱氮工艺脱氮效果的策略
为了提高AO脱氮工艺的脱氮效果,可以考虑以下几个方面:
1.MLSS的控制:保持MLSS(混合液悬浮固体)在3000mg/L以上,这是确保AO系统脱氮效果的关键。
2.氨氮负荷的调节:硝化反应中,氨氮负荷应控制在0.05gTKN/(gMLSS?d)以下,以确保硝化过程的顺利进行。
3.污泥负荷的调控:通过增大MLSS浓度或曝气池容积来降低污泥负荷,以提高硝化菌的活性。
4.优化污泥龄:硝化菌的生长速度较慢,要求污泥龄大于4.76d,以确保硝化菌的生存和活性。
5.进水碳源的控制:进入硝化池的BOD5值应控制在80mg/L以下,以防止异养菌过度繁殖影响硝化效果。
6.内回流的调整:内回流的大小直接影响反硝化脱氮效果,应根据实际情况合理调整内回流比。
7.维持合适的CN比:为保证反硝化的进行,一般控制CN比在4~6之间。
8.确保充足的DO供应:硝化过程中,DO应保持在2~4mg/L之间,以满足硝化细菌对氧气的需求。
9.优化水力停留时间:硝化反应的水力停留时间应大于6h,而反硝化水力停留时间为2h,两者之比为3:1。
10.pH与碱度的调控:硝化反应的最佳pH范围为8.0~8.4,而反硝化反应的最适宜pH值为6.5~7.5。同时,还需注意碱度的补充,以维持硝化反应的进行。
11.温度的控制:硝化反应和反硝化反应都受温度影响,应保持适宜的温度范围以提高脱氮效率。
12.进水氨氮浓度的监控:过高的氨氮浓度会抑制硝化反应的进行,因此需要对进水氨氮浓度进行严格的监控和调整。
综上所述,通过合理的操作和控制,可以有效提高AO脱氮工艺的脱氮效果,实现废水的有效处理和环境的持续改善。
    yj蓝天 沙发
    A/O污水处理工艺技术的总结,推荐给大家
    2024-03-22 07:50:22
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
深度剖析!国内六大污水处理工艺
据不完全统计,全国范围内已建成运营的污水处理厂数量约4000座,其中有统计数据的污水处理工艺大约30种左右,本文重点总结了,国内6大主流的污水处理工艺! 国内六大主流污水处理工艺及占比 氧化沟 20.00% A2/O工艺 16.30% 传统活性污泥法
