土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 多层丙类厂房自喷问题
多层丙类厂房自喷问题
发布于:2024-03-20 15:11:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
遇到一个丙二类仓库,建筑3层,高16m,1层6m,2层4m,3层6m,储存塑料管材的原材料,箱装,最大储物高度2.0m,请教下大家自喷系统设计参数按自喷规范表5.0.4-5,喷水强度12L/min·㎡,作用面积240㎡,持续喷水时间2.0h,管网设置为环网,信号阀处DN200,阀后环管DN150,支管DN65,设计流量约80L/s,是否正确?另外采用标准喷头行不行?(规范表6.1.1仓库净空≤9m,K≥80时,可以采用标准响应喷头)
全部回复(6 )
  • yaozi33
    yaozi33 沙发
    真是可用,非常感谢楼主的无私分享!
    2024-04-08 16:04:08
  • 早辰的风
    早辰的风 板凳
    感谢楼主分享,个人认为应该您设计的参数没有问题,喷头应该选用早期抑制快速响应喷头,之前做过一个项目,和楼主类似,选用的就是早期抑制快速响应喷头,这样喷头的型号可查表确定,也便于计算,如果楼主选用的是普通喷头,可以告知一下选用的是哪种系数的喷头。
    2024-04-07 14:00:07
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
3.15曝光的伪劣消防器材,没曝光的有多少?
不防火的防火玻璃 按照国家强制性标准《建筑设计防火规范》的要求,高度大于54米的建筑,每户应有一间房间的外窗宜采用耐火完整性不低于1小时的防火窗。如果安装的防火玻璃不合格,一旦高层建筑发生火灾,后果不堪设想。 2023年12月底,记者接到群众举报信息: 天津、河北部分销售防火玻璃的市场上, 个别企业生产的防火玻璃质量不达标。
