土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 小型水库坝基渗漏处置措施
小型水库坝基渗漏处置措施
发布于:2024-03-20 11:49:20 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
小型水库坝基渗漏处置措施
C.1    排水减压井(沟)
C.1.1    对于小型水库土石坝坝基常遇到单一透水地基或多层地基的表面粘性土层较薄时,即对于双层地基、弱透水层厚度不能满足承压水头作用下的稳定要求时,一般在坝脚下游附近设排水沟,用以排水减压。
C.1.2    按排水沟深入透水层深度分为浅沟、不完整沟、完整沟三种。其中浅沟是指将覆盖层挖穿从沟底进水的沟,见图   C.1-1(a)   ;不完整沟是指深入部分透水层的沟,见图   C.1-1(b)   ;完整沟是指全部深入透水层的沟,见图   C.1-1(c)   。当透水层较薄时浅沟能有效的排水减压;反之,当透水层较厚时,渗流常绕过沟底流向下游,达不到减压效果,这种情况则采用伸到透水层中的完整减压沟。
图   C.1-1     排水沟深入透水层不同深度的示意图
C.1.3    按排水沟形状可分矩形、梯形、半圆形三种,详见图   C.1-2   。
图   C.1-2     排水沟形状示意图
C.2   滤层压(铺)盖
C.2.1    滤层压(铺)盖适用于渗水量较小、渗透流速较小的管涌,或普遍渗水的地区。
C.2.2    抢筑前,先清理铺设范围内的软泥和杂物,对其中涌水带沙较严重的管涌出口,用块石或砖块抛填,以消杀水势;在出现管涌有范围内,分层铺填透水性良好的滤料,制止地基土颗粒流失,如图   C.2-1   所示。
C.2.3    根据所用滤料不同,分为砂石滤层铺盖、土工织物滤层铺盖、梢料滤层铺盖等;滤层顶部压盖保护层。
图   C.2-1     滤层压盖示意图
C.3     滤层围井
C.3.1    严重的管涌险情抢护应以滤层围井为主,并优先选用砂石滤层围井和土工织物滤层围井,辅以其它措施,见图   C.3-1   。
图   C.3-1     围井导渗示意图
C.3.2    在管涌口处用编织袋或麻袋装土抢筑围井,井内同步铺填滤料,从而制止涌水带砂。当管涌口很小时,也可用无底水桶或汽油桶做围井,此法一般适用于背河地面或洼地坑塘出现数目不多和面积较小的管涌,以及数目虽多但未连成大面积,可分片处理的管涌群。对位于水下的管涌,当水深较浅时,也可采用此法。
C.4    水下导滤堆
C.4.1    当坝后管涌口附近积水较深,难以形成围井的,可采用水下抛填导滤堆的办法。如管涌严重,可先填块石以消杀水势,然后从水上向管涌口处分层倾倒沙石料,使管涌处形成导滤堆,使沙粒不再带出,以控制险情发展。这种方法用砂石较多,亦可用土袋做成水下围井,以节省砂石滤料。
C.5    背水围堰(月坝)
C.5.1    当背水坝脚附近出现分布范围较大的管涌群险情时,可在出险范围外抢筑围堰,截蓄涌水,抬高水位,然后安设排水管将余水排出,如图   C.5-1   所示。
图   C.5-1     背水围堰(月坝)示意图
C.5.2    围堰可随水位升高而加高,直到险情稳定为止,高度一般不超过   2m   。
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
水利工程,如何验收?
    水利工程验收管理制度
