土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 污泥处置的N条路径
污泥处置的N条路径
发布于:2024-03-20 08:15:20 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
污泥处置的N条路径
一、全国污泥数据
截至2020年,全国城市污水处理厂2618座,处理能力为19267万立方米/日,污水年排放量5713633万立方米,污水年处理量为5572782万立方米,污水日处理量为19267万立方米/日。全国干污泥产生量为11627678.15吨,干污泥处置量为11160221.68吨。
随着国家对垃圾填埋场的政策的变化,更多的垃圾填埋场正面临着封场。原来价廉物美的填埋路径,正逐步被关闭。也让更多的污水处理厂,需要寻找污泥处理的新路径。如果依照国家相关政策,污泥热水解,低温干化,污泥厌氧消化是被许可的三个处理路径。但由于这三个路径各自存在着这样那样的问题,也让很多污泥的处理,只能寻找一些别的污泥处理路径。
二.污泥厌氧消化
污泥厌氧消化是一种利用厌氧微生物群体将有机废物转化为沼气和有机肥料的生物处理技术。可以产生沼气,完成能耗系统的自给自足。但由于运营管理难度比较大,投资规模比较大,一般污水厂投建的机会比较少。在处理规模上,受限于投配比,温度等问题,目前应用面比较少。在很多地方,也存在沼气储存的安全问题,获批有难度。
三、低温干化
相对于高温干化技术,低温干化技术在能耗,废气排放上有一定的优势,也能很好的保持污泥中的有机物含量。
但缺点是设备投资规模比较大,处理时间比较长,低温状态下,水分蒸发时间比较长。干燥效率比较低,需要有比较大的容积来处理污泥。
从目前应用情况看,设备的腐蚀问题,一直都没得到很好的解决。
四、热水解
污泥在高温高压水热条件下被加热,通常在150°C至250°C的温度范围内,并施加一定的压力,使污泥中的有机物质发生分解反应。
污泥设备设施的投资成本比较高,系统的整体热能要求比较高。
热水解受限于污泥的泥质特点,无机颗粒主导的污泥对热水解并不适用。再加上热解后,排出的水体,氮磷含量较高,适合污水厂做为配建适用,不适合独立建造。
五、污泥农用
在实现污泥稳定化、无害化处置前提下,稳步推进资源化利用。污泥无害化处理满足相关标准后,可用于土地改良、荒地造林、苗木抚育、园林绿化和农业利用。经过稳定化、无害化处理后,可满足《农用污泥污染物控制标准》GB4284-2018农用标准的市政污泥产品可以进行农用。
这个标准并没有严格界定严格禁止污泥进入耕地系统。只是对污泥的相关成分做了要求,并且进行了应用分级。在A级中,还是可以允许进入耕地系统的。
依照相关标准的要求,由于污泥的农用化,有明确的量化性指标。由于目前市政污水厂的水源,来源复杂,谁也不敢保证自己的进水的成分稳定,没有偷排情况,所以大家退而求其次,开始走园林绿化的路径。
六、污泥绿化用土
目前园林绿化的路径一般是,污水处理厂80%左右的泥,进入污泥处置场。先进行污泥的稀释调理,再添加相关的药剂进行调理。进入板框进行脱水处理,处理后的污泥含水率大概在60%左右。
    yj蓝天 沙发
    污泥处理技术总结资料,推荐给大家
    2024-03-21 08:22:21
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
畜禽粪污治理和资源化之 “截污建池、收运还田”
 畜禽粪污治理和资源化,是农村生态环境保护工作的的重点和难点,对于改善农村生态环境质量,提高农业绿色发展水平,促进农产品增产提质,具有重要的污染防治现实意义和长远的生态安全战略意义。   实施“截污建池、收运还田”的治理方案,这一做法,避免了“禁养”“清拆”和压产减栏等方式对生猪养殖业以及农户生计的不良影响,得到了养殖户和种植户的广泛积极响应,实现了环保与产业协调同步和环保优化产业发展。
