在高浓度有机废水处理领域,臭氧氧化技术因其不产生二次污染物等特点被市场高度认可,与臭氧单独作为氧化剂相比,臭氧在催化剂的作用下形成的·OH与有机物的反应速率更高、氧化性更强,可将臭氧单独氧化无法降解的部分小分子有机酸、醛等有机物完全矿化,因而臭氧催化氧化技术成为诸多高浓度有机废水处理技术中的开发对象。
一、催化臭氧技术的应用现状
目前,臭氧催化氧化技术的开发重点是提高·OH的产量及生成速度,在传统的臭氧催化氧化技术引入非均相催化剂或使用多级连续催化氧化等方法提高臭氧的利用率,进而增加·OH的产量以提升污染物去除效果。由于气、液、固三相在同一空间内的催化氧化反应易出现相互影响或相互抑制的现象,导致反应·OH产量或生成速度有限,因而依旧存在臭氧利用率低、消耗量大等问题,导致臭氧催化氧化运行成本居高不下,成为以臭氧催化氧化体系应用的掣肘。
二、催化臭技术的优化
1.非均相臭氧催化剂
通过引入多孔介质载体可以增大与反应物接触的比表面积,在一定程度上节省催化剂用量、降低成本同时能增加臭氧的利用率。另外载体的种类结构影响催化剂的催化活性、表面性质等,进而影响催化臭氧化性能。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
芬顿氧化技术原理、加药计算及应用举例芬顿氧化技术原理、加药计算及应用举例 一、Fenton反应原理 1、Fenton试剂利用过氧化氢与亚铁离子反应产生具有强化能力的羟基自由基(·OH),用于氧化水中难分解的有机物。 2、亚铁离子氧化成铁离子(Fe3+),铁离子有混凝作用,可用于去除部分有机物。 二、影响Fenton试剂氧化能力的因素 1、亚铁离子浓度 亚铁离子浓度应维持在亚铁离子与其反应物之浓度比值为1:10~50(wt/wt)
只看楼主 我来说两句 抢板凳臭氧催化氧化处理污水技术总结,希望对大家有所帮助
