土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 带你看懂装配式建筑的神器——叠合板式剪力墙
发布于:2024-03-19 15:46:19 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
“叠合板式”剪力墙,顾名思义是由两“片”混凝土墙板叠合而成的,而叠合的方式则是由钢筋桁架将两侧的混凝土板联系在一起。在工厂预制完成时,板与板之间内含空腔,现场安装就位后再在空腔内浇筑混凝土,由此形成的预制和现浇混凝土整体受力的墙体就是叠合板式剪力墙,俗称“双皮墙”。
叠合板式剪力墙与普通预制剪力墙有啥不同呢?
墙体的竖向连接方式不同
普通预制剪力墙,在工厂预制好墙体,现场通过向预留的注浆孔灌注混凝土,相当于用“粘合剂”将已经建好的墙体和工厂预制的墙体固定在一起“
叠合板式剪力墙的竖向连接则是通过在空腔内插筋,然后向空腔内浇筑混凝土,将上下墙体连接成整体。结合面更大了呢!
安装速度和难度不同
叠合墙由于其空腔的尺寸比插筋所需要的空间尺寸大很多,因此在安装过程中,叠合墙更便于施工。由于普通预制墙体的套筒直径较小,调整空间相对有限。同样的时间,安装叠合板式剪力墙的数量将会是普通预制剪力墙的二倍哦
工质量可靠程度不同
用叠合板式剪力墙啊~里面情况看得清清楚楚!
单个预制构件重量不同
叠合墙由于有空腔的存在,同样宽度和高度的墙体重量要比普通墙轻1/2左右。
可以选用的塔吊进行吊装,并且在同样重量的前提下,还可以做出更大的预制墙体。
墙体竖向连接设计
叠合墙竖向连接钢筋截面需要满足接缝处水平抗剪的要求,这是由水平抗剪计算确定的。竖向钢筋需要与内外页墙留有一定间距,以保证钢筋的握裹力。
墙体水平连接设计
叠合墙与现浇墙通过预制墙内甩出的水平钢筋连接成为一体,此种连接方式保证即使内外叶墙没有被桁架筋连接牢固也能使内外页墙很好的与现浇墙连接为一体。
有些地区通过空腔内设置短钢筋与暗柱连接为一体,此种方式施工更方便,但是对构件生产和施工都有较高的要求。沈阳保利云禧项目采用前者方式。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
装配式建筑的构件是靠什么连接的?来现场看施工工艺!
图解 装配式建筑 施工的关键工艺 套筒灌浆 ↓↓↓
