土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙的分类、特点及布置原则
剪力墙的分类、特点及布置原则
发布于:2024-03-19 14:49:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
剪力墙结构是由一系列纵向、横向剪力墙及楼盖所组成的空间结构,承受竖向荷载和水平荷载,是高层建筑中常用的结构形式;由于纵、横向剪力墙在其自身平面内的刚度都很大,在水平荷载作用下,侧移较小,因此这种结构抗震及抗风性能都较强,承载力要求也比较容易满足,适宜于建造层数较多的高层建筑。
1.剪力墙按结构分有:平面剪力墙和通体剪力墙
(1)平面剪力墙:平面剪力墙用于钢筋混凝土框架结构、升板结构、无梁楼盖体系中。为增加结构的刚度、强度及抗倒塌能力,在某些部位可现浇或预制装配钢筋混凝土剪力墙。现浇剪力墙与周边梁、柱同时浇筑,整体性好。(2)筒体剪力墙:用于高层建筑、高耸结构和悬吊结构中 ,由电梯间、楼梯间、设备及辅助用房的间隔墙围成,筒壁均为现浇钢筋混凝土墙体,其刚度和强度较平面剪力墙高可承受较大的水平荷载。
2.剪力墙按结构材料分有钢板剪力墙、钢筋混凝土剪力墙和配筋砌块剪力墙。其中以钢筋混凝土剪力墙最为常用。剪力墙又称抗风墙、抗震墙或结构墙。房屋或构筑物中主要承受风荷载或地震作用引起的水平荷载和竖向荷载的墙体,防止结构剪切(受剪)破坏。
3.按照剪力墙上洞口的大小、多少及排列方式,将剪力墙分为以下几种类型:(1)整体墙:没有门窗洞口或只有少量很小的洞口时,可以忽略洞口的存在,这种剪力墙即称为整体剪力墙,简称整体墙;当门窗洞口的面积之和不超过剪力墙侧面积的15%.且洞口间净距及孔洞至墙边的净距大于洞口长边尺寸时.即为整体墙。(2)框支剪力墙:当底层需要大空间时,采用框架结构支撑上部剪力墙,就形成框支剪力墙;在地震区,不容许采用纯粹的框支剪力墙结构。壁式框架在连肢墙中,如果洞口开的再大一些,使得墙肢刚度较弱、连梁刚度相对较强时,剪力墙的受力特性已接近框架。由于剪力墙的厚度较框架结构梁柱的宽度要小一些,故称壁式框架。(3)连肢墙剪力墙:上开有一列或多列洞口,且洞口尺寸相对较大,此时剪力墙的受力相当于通过洞口之间的连梁连在一起的一系列墙肢,故称连肢墙。(4)小开口整体墙:门窗洞口尺寸比整体墙要大一些.此时墙肢中已出现局部弯矩,这种墙称为小开口整体墙。
4.根据受力性能不同才是严格意义上的剪力墙分法,一般分为:独立墙肢、整体小开口剪力墙、整截面剪力、墙壁式框架、连肢剪力墙这几种。
框架-剪力墙结构作为一种常用的结构形式,结合了框架结构和剪力墙结构的一些特点,可在提高的建筑的灵活性同时保证结构的抗震性能。纯粹的剪力墙更少见,基本只有钢板剪力墙、留缝剪力墙符合这个条件。在普通的框架结构里,塞进一片片的钢板剪力墙,它们不承受重力荷载,只有在地震到来的时候才发挥作用,抵抗地震带来的水平力。对于普通建筑来说,几乎不会用到纯粹的剪力墙。
剪力墙主要承受两类荷载:一类是楼板传来的竖向荷载,在地震区还应包括竖向地震作用的影响;另一类是水平荷载,包括水平风荷载和水平地震作用。剪力墙的内力分析包括竖向荷载作用下的内力分析和水平荷载作用下的内力分析。在竖向荷载作用下,各片剪力墙所受的内力比较简单,可按照材料力学原理进行。在水平荷载作用下剪力墙的内力和位移计算都比较复杂。
剪力墙结构的布置原则
1、尽量在角部布置剪力墙。
2、核心筒,竖向交通处布置剪力墙。
3、在离刚心最远处要特别加强。
4、墙体尽量布置成L, T等简单形式,不要过于复杂,同时剪力墙的翼墙长度尽量大于等于翼墙厚度的3倍,以减少约束边缘构件的长度及配筋。
5、尽量减少短肢剪力墙的出现,当短肢剪力墙承受的倾覆力矩超过 30%时,即为具有较多短肢剪力墙的结构,此种结构短肢墙承受的倾覆力矩不宜超过 50%
6、墙长度不宜大于8米,避免受弯后产生大裂缝及拉断钢筋。
7、避免刚度突变,比如出屋面电梯间要适当加强,减小鞭稍效应。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家
    2024-03-19 14:59:19
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
提高剪力墙性价比的四大布置原则
结构设计经济,就是结构设计做到材尽其力,建筑结构的构件能对结构安全出力,出最大的力。因而,要想得到经济的设计,就必须关注结构构件的有效性,效率低构件占用材料用量,增加结构自重,不仅不出力,反而成为累赘。 在设计条件一定的情况下,如何合理而有效地布置剪力墙就是一门学问,结合规范要求,经济的剪力墙设计,一般都有“四个不同”。 一、水平位置,内外不同 内部和外部的受力有区别,剪力墙在外圈对结构刚度更有效。就提高结构刚度而言,剪力墙布置在周边比布置在中间的作用更大,如果要量化,作用可提升25%左右,可以大大提高剪力墙对于结构刚度的贡献度。从这一点讲,现在很多企业推行的
